新型高电压功率MOSFET高侧驱动器
日前,国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIRS2016S 器件,适用于汽车栅极驱动应用,包括通用喷轨、柴油和汽油直喷应用,以及螺线管驱动器。
AUIRS2016S是一款高电压功率MOSFET高侧驱动器,具有内部电压尖峰对地 (Vs-to-GND) 充电 NMOS。这款器件的输出驱动器配备一个250mA高脉冲电流缓冲级。相关沟道能够在高侧配置中驱动一个N沟道功率MOSFET,可在高于地电压达150V的条件下工作。AUIRS2016S还可提供负电压尖峰免疫性 (-Vs) ,防止系统在大电流切换和短路情况下发生灾难性事件。 IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRS2016S可用于柴油和汽油燃料直喷系统等节能应用,产品高度可靠耐用,能够满足汽车引擎罩下电机控制单元对性能的严格要求。” AUIRS2016S符合AEC-Q100标准,并可提供5V兼容逻辑电平输入、高侧输出和内部低侧Vs充电,CMOS施密特触发器可以利用上拉电阻反相输入,并以下拉电阻对CMOS施密特触发器进行反相复位。 新器件采用IR先进的高压IC技术,融合了新一代高压电平转换和端接技术,能够提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。 产品的基本规格如下: 器件编号 封装 VOUT IO+ 及 IO- Ton/off DTON/DTOFF AUIRS2016S SOIC8 4.4V – 20V 0.25A 150ns 70ns/6µs 0 0 (请您对文章做出评价) |
