您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
凯旋的常见使用故障排除及用车经验
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:27-11-2007 19:35
1)ESP/ABS系统报警---清洗轮毂处传感器;检查线束系统的接插件部件的接触情况,确保接触良好;
    2)行驶过程中发动机抖动、熄火---到4S店进行发动机控制系统升级;驾驶过程中永远不要空档滑行(个人经验);到有资质的大型加油站加油保证油品质量;
    3)收音机、音响系统受电磁波干扰严重---没有找到解决办法,建议神龙公司提高其接收电磁波灵敏度,改装成雷达探测仪;
    4)雨刮器运行时抖动严重,无法刮净前风挡玻璃,噪音巨大,下雨天有安全隐患---没有找到解决办法,更换雨刮片也不行。特别是左侧雨刮臂抖动严重,造成雨刮片的前后两端跳跃式运动,留下大片无法刮净雨水区域。个人的意见:因为左雨刮片长度太长,是否可以将目前雨刮器与雨刮臂的一点接触(支撑)改进为两点或三点接触(支撑)?如果目前配置的无骨架式雨刮器无法改进,神龙公司是否将其改回骨架式雨刮器?因为这影响到行车安全,非常重要。
    5)后车轮的挡泥板太低并且紧固的不牢*---停车时,在遇有较高的轮胎限位障碍物时,会发出像发生碰撞一样的巨大声响,十分恐怖。紧固螺钉会脱落,需要重新紧固。
    6)车内后视镜的位置低,影响驾驶视线。调节间隙非常紧,调节十分费力。---车辆转弯时仔细确认左右障碍物,尽可能不调节车内后视镜,不让更多的人驾驶车辆。
GMT+8, 13-4-2026 20:50 , Processed in 0.321211 second(s), 22 queries .
