您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
切诺基油电路综合故障诊断及排除
发布:清雅轩 作者: ASD来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:29-11-2007 20:23
车型:BJ7250四缸直列发动机
    故障现象:大负荷急加油时发动机抖动严重,转速迅速下降,甚至熄火。慢加油时发动机转速能够慢慢上升至4000r/min以上,行车中有后座车现象。
    诊断过程:起初由于该车发动机起动容易、怠速稳定,便没有对电路中可能存在的故障引起重视。大负荷急加油发动机抖动严重,转速迅速下降甚至熄火,慢踏油门踏板,发动机转速能够升高的现象,只能说明供油不足,混合气过稀,造成混合气燃烧缓慢,导致工作抖动甚至熄火。仔细检查供油系统中的第一级过滤网和汽油滤清器均无堵塞现象。检查汽油泵供油量和供油压力均正常。停车时起动发动机无抖动和转动不稳现象,考虑可能是加速泵有故障或者是油面低引起供油不足。拆开化油器检查加速泵皮碗无破损,试验中发现泵油时供油较晚,油量不足。切诺基化油器外部不能观察油面高低,试着调整化油器浮子边杆弯度,使油面上升。装复后上路试车,急加速抖动熄火故障消失,但仍有后座车现象。同时感到发动机无力,提速慢,驾驶室内有未燃烧完全的汽油味。用正时灯检查点火正时,发现点火提前略小,调整分电器使点火提前角增大。上路试车,发动机动力恢复,驾驶室内已不再呛入,但仍有后座车现象。
    至此,发动机油路故障已消除,而发动机仍工作不良,动力输出不均匀,造成后座车现象。估计可能是点火系统有缺电现象,造成发动机缺火缺缸动力输出不均匀。拆检火花塞,其电极间隙和跳火情况均正常,有时跳火间隔时间较长。检查分电器完好,没有造成缺火的原因。用万用表检查高压线电阻值均正常,没有断路故障。故只能把造成故障的部位集中在电子点火模块和点火线圈上。首先检查点火线圈,用手触摸点火线圈感觉烫手,温度不正常,用万用表测量其电阻值远高于正常值。可能是线圈内部接头接触不良,引起升温发热,使电阻值升高,造成供电不良,使发动机缺火缺缸工作不良。更换点火线圈之后,故障消失。从而也就排除了电子点火模块存在故障的可能性。
    结论:
    (1)无论是化油器式还是电脑控制燃油喷射式发动机,如供油不足,都能造成大负荷时无力,车速不能升高,突然踩油门踏板时发动机工作不稳、抖动甚至熄火。这主要是混合气过稀燃烧不好造成的。
    (2)电路工作不良,易造成发动机缺火,使发动机抖动严重,动力输出不均匀,使行车中出现后座车现象。同时由于缺火,发动机转速也不能升高。对于这类故障,由于设备的原因,进行动态测试比较因难,实际操作中常采用更换比较的办法进行判断。
GMT+8, 13-4-2026 19:56 , Processed in 0.344539 second(s), 23 queries .
