您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
大众高尔夫水泵产生异音故障
发布:清雅轩 作者: ASD来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:29-11-2007 20:25
故障症状:发动机有异音,好像是水泵产生异音。
    诊断:首先拆下空调和动力转向泵皮带,然后又拆下噪音比较大的风扇皮带,用手转交流发电机,一点也没有刮什么东西的感觉,这部分应该什么问题。问题还是在水泵上,仔细观察发动机室,空调压缩机和动力转向泵都装在后面。因此不拆下空调压缩机和动力转向泵就不能拆下正时皮带。
    若不拆下正时皮带,就不能拆下水泵,一般因为更换水泵而拆空调压缩机动力转向泵。
    首先拆下空调压缩机和动力转向泵。然后拆下正时皮带罩,接着拆下正时皮带。一看水泵,与当前日本生产的水泵不同,不是一体的,松开6根8mm的螺丝,就可以把水泵的涡轮拆下来。
    拆6根8mm的螺丝,原本应该简单地就能拆下来,谁知这6根螺丝非常难拆。
    机械工作者谁都知道,螺丝是钢的,而水泵侧的螺丝孔是铝的。因为很紧,滴上一些浸透剂,停一会继续进行拆螺丝作业。在操作中有一根螺丝拆断了,这们不拆下水泵总成就不行了,现在又不能直接更换水泵总成。
    拆下两颗安装螺丝把水泵总成拆下来,先用台钳夹住,然后用喷灯加热,小心翼翼地把全部螺丝都拆下来。因为水泵是铝的,把有关配合面用砂纸研磨之后再组装起来,然后装到发动机上去。接着,按顺序把正时皮带、风扇皮带、转向泵、空调压缩机装上去。作业就结束了。
GMT+8, 17-4-2026 06:42 , Processed in 0.281491 second(s), 24 queries .
