您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
当你的爱车出现了高温该怎么办?
发布:renweifeng001 来源:
PostTime:17-5-2012 10:22
主页 评论:5
柴油机水温高的处理方法,故障原因,解决方法,维修思路。
柴油机水温高处理方法
柴油机水温高处理方法
汽车行驶中,发动机产生的热能,主要是通过散热器和发动机的壳体进行散热。散热器承担30%热能,发动机壳体承担70%热能。所以到了夏天,环境温度不断升高,从而影响到发动机的壳体散热效果。那么,当你爱车出现了高温该怎么办?
     第一、首先要检查,高温是什么问题引起的,是否缺水,是否漏水。按要求,车辆每行驶300-500KM时,就应该不同程度的进行补充冷却液。
     第二、如果没有缺水,就要检查一下散热风扇,工作是否正常,一般风扇有高速档、低速档两个档位。
      第三、若风扇没有损坏,就要再检查一下节温器有没有完全打开。
     第四、若以上的检查都没有发现问题,现在就要检查一下发动机的机械部分。1、有没有冲缺2、有没有缺机油,发动机的外壳有没有太多脏东西堵塞。从而影响发动机的散热。
     除了以上讲的以外,还要检查一下,水温高的真实性。很多车年限久了点后,出现发动机和车身的地线搭铁不良现象,从而造成水温表上虚高。也就是假高。这种情况下,如果有经验的维修师傅,只需要用细砂纸将生锈的地方打磨一下就可以解决问题了。
     如果以上的问题都不是,还要检查一下电路方面。
      1、水温感应塞是否信号不准。
      2、水温表本身是否工作不正常,出现了虚高
      3、水温感应塞到仪表的连接线路是否正常,这些都是影响水温高的因素
5 发表评论
引用 lcw888 14-6-2015 15:07
说得很好
引用 jerry836 12-9-2014 22:13
没有水温表 ...
引用 lizolu 7-6-2012 16:12
清洗散热器
引用 Hyperion 27-5-2012 07:52
我修过一个 ...
引用 雪未销 17-5-2012 22:35
很实用的说 ...
GMT+8, 23-4-2026 06:51 , Processed in 0.353109 second(s), 25 queries .
