汽车线束工艺设计软件
北旗CAD汽车线束工艺设计软件是基于AutoCAD的线束工艺辅助设计系统,已在国内多个线束加工企业得到成功应用。
| 北旗CAD汽车线束工艺设计软件是基于AutoCAD的线束工艺辅助设计系统,已在国内多个线束加工企业得到成功应用。 本软件包括标准模板图绘制、排线图生成、内联工艺卡生成、下线压接卡生成、预装工艺卡生成和物料明细表生成等模块和功能,覆盖汽车线束工艺设计的全过程。 本软件自动化设计功能强,通过对线束图纸进行自动分析,自动生成内联工艺卡、预装工艺卡,自动生成下线压接卡、套管用量表、物料明细表等工艺文件,大大提高汽车线束工艺设计能力和效率。 本软件提供了功能强大的工程数据库,支持用户编辑及调用工艺设计过程中用到的护套、端口、端子及其它附件等元件部件材料信息。 技术特点 自动生成各工艺卡及物料明细 软件自动成生内联工艺卡、预装工艺卡、下线压接卡以及物料明细表等卡片,不但减少了以往依靠人工制卡的工作量,还有效提高了卡片的准确度及有效性。 此外,工艺卡布局的部分参数提供给用户设置,便于用户制定不同卡片,使用户能够根据不同要求,方便地改变各种工艺卡的样式和内容。 灵活的回路提取方式 软件提供回路明细表、根据线号规则、自定义提取三种方式灵活进行回路提取,不但减少用户的输入量,还能适应未来提取规则的变化。 自动完成尺寸标注 传统的利用纯CAD软件画图,用户需要手动给图纸添加各种尺寸标注。通过使用该软件,图纸所有的尺寸标注能够自动生成,非常方便。 提供设计规则检查功能 用户所绘制出来的线束图纸,必须进行有效性设计规则检查,以确保其满足工程、工艺要求。软件具备自动规则检查功能,检查内容包括:图纸上各部件的标识是否唯一、是否存在孤立的部件连接点、导线是否连通、导线的属性是否一致及回路明细表与标准模板图是否一致等。 强大的图纸编辑能力 用户可以方便地对已绘制好的图纸执行修改、移动、删除及连接等操作,使用户更加方便地绘制出所需要的线束图纸。 强大的图纸库及版本管理功能 本软件通过与工程数据库连接,获得线束图纸构件的基本图形数据,用户只需要输入一些简单的工程与物理属性信息,便可绘制出复杂的线束图纸,节约了用户大量的绘图时间,提高了线束生产效率。 交互方式与通用CAD兼容 软件的使用方式跟市面通用CAD完全相同,任何熟悉通用CAD基本使用的用户都可以轻松上
手。在交互方式上,提供工具条、高级菜单、面板、命令行按钮等多种交互方式,尽可能减少用户的输入量,尽最大限度提高用户的操作速度。在实体选择方式上,
提供点选(依靠左键点击选中实体)、窗口选择、窗交选择三种选择方式,可一次选择多个实体。提供更高级的编辑功能,方便用户对图纸进行修改。 软件功能 绘制标准模板图 本软件针对线束设计提供了很强的模板绘制功能。用户利用本功能可方便地完成1:1的线束流水板图绘制工作,在图中方便放置和编辑部件(如护套、保险丝盒、继电器盒等)、搭铁、橡胶件、连接器、技术要求等。本软件针对模板图提供了规则检查功能,用户可在初步完成绘图后,运行设计规则检查功能,软件将自动报告设计图中不符合规则的内容。 此外还能自动实现对标准模板图的正确性进行检测。提供修改、复制、删除、平移、连接等常规图纸编辑功能,用户在绘图过程中,可以随时执行退出、保存、另存等命令,操作方式跟目前市面上通用CAD软件的使用方式兼容。 预装工艺卡设计 主要用于辅助用户设计预装工艺卡片,软件自动根据用户所绘制的标准模板图提取出各个可进行预装的子装配体,在此基础上,还提供修改子装配体的功能,方便用户能够根据不同的需求生成不同的预装方案。 1)删除部件:能够把不需要预装的部件(护套)从子装配体中删除出去。 2)删除端子:能够把部件端口中不需要预装的导线从子装配体中删除出去。 3)删除附加件:可以把不需要预装的附加件(如热缩管、防水栓、防水堵、泡棉等)从子装配体中删除出去。内联工艺卡设计 主要用于辅助用户设计内联工艺
卡片,软件能够根据给定的规则自动从用户所绘制的标准模板图提取出各个连接的导通回路,并生成内联设计交互环境。在内联设计交互环境中,用户可以进行选
择、删除内联点,合并导线主干、指定端子附加件等操作。软件会根据用户的设计方案,自动计算导线的长度尺寸并自动生成内联工艺卡片。 下线压接卡 主要完成自动生成下线压接工艺卡,卡片包括导线线号、规格、颜色、截面、下线尺寸、左/右剥头、压接端子等,并能导出excel、pdf、html、bmp、jpg等多种格式的文件。 物料明细表(BOM) 主要负责自动统计线束生产中所需使用的物料,包括各种规格导线的长度,护套、端子的数目等,并能导出excel、pdf、html、bmp、jpg等多种格式的文件。 汽车线束工艺初始化 汽车线束工艺初始化功能主要用于设置线束品种(系列)的相关参数,如汽车线束工艺的图样品号、图样代码、版本、阶段标记、导线默认品号等等,此类参数在生成工艺卡片时需要使用,并可通过“参数设置”功能设定默认值。 参数设置 主要完成软件参数配置功能,包括以下几个方面: 1)服务器参数:服务器的IP地址、端口号、用户名和密码。 2)初始化默认参数:项目初始化参数(公司名称、图纸风格、版本代码、默认品号)、内联设计参数(内联点与分支点距离、内联点与内联点距离)、外框参数(外框长度、宽度)。 3)内联工艺卡参数:内联工艺卡布局参数设置(如卡片的长度、宽度、文本高度等)。 4)放量表:导线长度尺寸放量规则设置。 5)导线颜色配置:导线中英文转换表、排线优先级顺序设置。工程数据库管理 提供完善的数据库管理工具,分为数据库客户端与管理端,更加方便用户对数据库进行操作。 客户端主要用于用户输入新的电气构件(如护套、端子等数据),该部分与汽车线束工艺软件集成,与CAD同时使用;管理端用于确认、查看、修改、删除数据,管理端可以脱离CAD运行。图8为数据库管理端在编辑护套相关数据的交互界面。 UI插件 为了提高用户使用软件的便利性,软件提供了额外的UI插件进一步增强软件的可用性。UI插件包括: 1)面板:包括命令按钮、模板图实体列表,方便用户对图纸进行查找、修改等操作。 2)高级菜单:对所有命令进行了分类整理,并做成菜单模块可由用户自由加载。 3)命令行按钮:在用户与软件交互过程中,命令参数采用按钮形式体现,方便用户输入。最新评论 |
