谁最会玩车 微型电动车5大SUV对比
发布:liuxianglong 作者: A0电动来源: 第一电动网
PostTime:13-10-2015 21:08
目前御捷、陆地方舟、德瑞博、永源和绿野均推出有纯电动SUV车型,其中个别车型在动力和续航方面的表现令人惊讶。那么这些车当中谁更具潜力?且看以下详文细解。
三菱汽车发布了一款纯电动SUV概念车,不但配备全时四驱系统,还可以实现自动驾驶、汽车互联系统和主动安全硬件等。只看看谍照就觉得相当的高端大气上档次,令人忍不住想尝尝鲜了。虽然目前该车的动力、续航和价格均未公布,但这么高的配置价格肯定也低不了。对于关注低价、环保,又比较喜欢硬朗越野风格车型的消费者来说,微型电动汽车领域的纯电动SUV就要更接地气一些。据了解,目前御捷、陆地方舟、德瑞博、永源和绿野均推出有纯电动SUV车型,其中个别车型在动力和续航方面的表现令人惊讶。那么这些车当中谁更具潜力?谁能成为真正的"玩车"英雄?喜欢驾车畅游山水的车友,不妨了解一下这5款既环保又极具价格优势的纯电动SUV。
御捷SUV
指导售价:3.5-4.0万元
最大续航:180公里
御捷微型电动SUV是御捷车业2014年推出的一款车型,从外形看比较神似路虎极光。该车采用轻量化设计理念,整车整备质量小于400kg,最高车速为50km/h,续航里程达180km。
御捷微型电动SUV车身尺寸为3245mm*1430mm*1510mm,轴距2170mm。前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架使用拖拽臂附扭力梁形式。该车采用5Kw交流异步电机,动力搭载的是铅酸类型的胶体免维护电池。
据了解,御捷微型电动SUV带有高低速模式,雨天拥有更强的安全保障。后驱布局的设置,在拼合良好的路面上启动、加速或爬坡时,驱动轮的负荷增大(即驱动轮的附着压力增大),其牵引性能比前置前驱型式优越;轴荷分配比较均匀,因而具有良好的操纵稳定性和行驶平顺性,并有利于延长轮胎的使用寿命;
陆地方舟V5
指导售价:6.98万元
最大续航:200公里
陆地方舟V5是2013年推出的一款SUV车型,售价6.98万元,最大爬坡度30%,最高时速120公里,续航里程200公里。据了解,该车目前有4个版本,旗舰型采用锂动力电池驱动。V5的车身尺寸为4045mm*1737mm*1657mm,轴距2502mm,最小离地间隙138mm,最小转弯直径10.8m,整备质量1380Kg,采用承载式车身结构。
陆地方舟V5旗舰版车型的电动机最大功率60Kw,百公里耗电量小于10Kwh。该车驱动方式采用前置前驱,前悬挂采用麦佛逊是独立悬挂,后悬挂采用纵臂扭转梁式半独立悬挂,前后制动器采用盘式制动。
外观方面,V5给人的感觉会更像一款小型号的哈弗H6,车身无论从前脸、侧身还是尾部视角都有比较饱和的整体造型感。另外,该车还设计了迎宾踏板和车顶行李架等,便利性有很大提升。
配置方面,陆地方舟V5的方向盘采用三幅设计,仪表盘采用双桶式造型,左侧为转速表,右侧为时速表,时速表的最高上线为120km/h。该车还配备了多功能GPS影音系统,并采用内凹式设计,在强光线的烈日下,均可以很清晰的看清楚显示屏上的信息。另外,7英寸d的显示屏还提供了倒车影像,配置较为高端。
德瑞博FS
指导售价:2.58-3.28万元
最大续航:300公里
德瑞博FS纯电动SUV是2015年在山东国际电动车及新能源汽车展期间首次亮相的一款小型车。据悉,该车指导售价2.58-3.28万元,最大爬坡度20%,最高时速120公里,最大续航里程达300公里。
德瑞博FS系列小型电动车采用时尚的SUV设计风格,前脸设计风格十分硬朗。该车车为5门4座车型,车身尺寸为3248mm*1420mm*1548mm,轴距2160mm,整备质量928Kg,最小离地间隙160mm,最小转弯直径4.5m。该车搭配铅酸免维护及锂电池组,并配备了双电机动力系统(前锂电/后铅酸),双充电系统可进行快速充电。
内饰方面,新车不仅配备了同级别车型少有的中央液晶显示系统,并且配备了空调系统。方向盘采用大尺寸三幅设计,蜗轮蜗杆式带电子转向助力,液压真空刹车助力体系统和带有USB接口的中央液晶显示器。
在安全方面,采用全承载式设计,车身采用高档轿车使用的锌铁合金钢板。在储物空间方面,新车不仅支持后排座椅放倒以提升车内空间,并且车顶配有行李架固定大件物品。
永源E-风景线
指导售价:6.39万元
最大续航:220公里
永源E-风景线是浙江永源汽车于2015年9月推出的一款增程式SUV车型,该车全国统一售价6.39万元,最大爬坡度20%,最高时速80公里,最大续航里程220公里。据了解,该车已获得国家公告,可实现上牌上路。
永源E-风景线采用了全新的2+2三门四座设计风格,侧线条及前脸看起来非常硬朗。该车车身长宽高尺寸分别为4002mm*1785mm*1665mm,轴距2280mm,整备质量1460Kg,最小离地间隙160mm,最小转弯直径10.8m。
永源E-风景线采用的是增程式油电混合动力,因此该车搭载了一个定制增程器,増程器内含8L小油箱,油箱开口被设计在车身左后方。永源E-风景线的増程器会在车辆电量低于30%时自动启动,届时车辆便会在使用汽油的同时为永源E-风景线进行充电。永源E-风景线的充电口被放置在了车头通风格栅部位。电池方面,该车采用高铅酸电池,电池电压为96V,电池总容量达到150AH。当永源E-风景线保持最佳驾驶速度时,其纯电最大续航可达130公里,油电混合情况下的最大续航则为220公里左右。
内饰配置方面,永源E-风景线纯电动三门SUV舒适性配置包括电动防夹车窗、外后视镜电动调节、后视镜自动防眩目等,还可选装自动恒温空调。此外,该车标配了多功能方向盘,其上自带控制音量控制、一键静音、菜单选择等按键,用以控制车上的多媒体系统。在中控位置,永源E-风景线安置了一块近9寸大小可选配的中控液晶屏幕。其搭载了安卓4.2系统,可连接市面上绝大部分的安卓手机或苹果手机。
永源E-风景线基于全新平台打造,采用全承载式车身,钢板厚度最高达8MM。配备用了麦弗逊式悬挂、多连杆独立悬架、四轮碟刹等配置。永源E-风景线的轮胎规格为215/70R15,同时采用了钢制轮毂。除常规轮胎外,永源E-风景线还自带一个尺寸、材质相同的备用轮胎,为车辆的正常行驶提供了多一层的保障。
绿野e-X5
指导售价:6.18-6.98万元
最大续航:≥155公里
绿野e-X5是浙江绿野汽车于2014年9月份推出的一款纯电动SUV车型,有三个版本,指导售价在6.19-6.98万元之间。该车最大爬坡度20%,最高时速大于62公里,最大续航里程大于155公里。
绿野e-X5车身尺寸分别为4045mm*1737mm*1620mm,轴距达到了2502mm,后排座椅放倒后的 1200L超大行李箱、前麦弗逊式与后扭转梁式的复合悬架。该车型搭载8KW交流异步电机,采用高性能免维护胶体电池,采用全时AUTO HOLD控制器,使e-X5全系车型都匹配了防溜坡功能。同时在整车配置上,全车中控锁、EPS助力转向、车门未关报警系统、钥匙未拔报警系统、多媒体配备USB接口、启动后自动落锁及一键遥控自动升窗功能
对比来看,以上5款电动SUV车型在续航方面的表现均可圈可点,但爬坡度方面一般,毕竟是电力驱动的车型,消费者在实际使用过程中还是要尽量避免过于复杂的路况。
GMT+8, 29-4-2026 06:47 , Processed in 0.350456 second(s), 25 queries .
