【图文】新皇冠2.0T+发动机解析 四双数据惹人侧目
发布:四轮车 作者: 安楫涛来源: 易车
PostTime:25-10-2015 09:05
全新皇冠2.0T+车型于2015年8月22日正式上市,作为丰田旗下近20年来首款搭载涡轮增压的轿车车型,这最吸引人的莫过于换来的这颗心脏。2.0T+双涡管涡轮增压发动机的D-4ST双喷射系统、宝马的单涡轮双涡管技术、奥托和阿 ...
全新皇冠2.0T+车型于2015年8月22日正式上市,作为丰田旗下近20年来首款搭载涡轮增压的轿车车型,这最吸引人的莫过于换来的这颗心脏。2.0T+双涡管涡轮增压发动机的D-4ST双喷射系统、宝马的单涡轮双涡管技术、奥托和阿特金森循环切换、缸盖集成排气歧管、双VVT-iW以及SS智能节油启停系统等众多技术集结于一身。是否各种听起来高大上却不解其意?下面将由小编来"解剖心脏",为你婉婉道来。
  虽然一直以来,日系车企给人印象一直坚持的是自然吸气的"忍道",但实际中日本完全没有落下对于涡轮增压发动机的研发,全球最大的3个车用涡轮增压汽车供应商有两家都是日本的。而老品牌丰田20年的厚积薄发更不可小觑。这次全新皇冠搭载的2.0T+最大输出功率和最大扭矩分别达到173kW和350Nm,已经可与3.5L排气量动力性能比肩。采用的SS智能节油启停系统,使油耗降低了25%(每100公里9.5L降低到7.4L),几乎和2.0L发动机耗油量相同。
  "四双"数据
双喷射、双涡管、双循环、双VVT-i(W),合称"四双",具体情况是怎样呢。
  对于不同工况,选用不同的喷射配合:冷启动/怠速/低负荷使用单歧管喷射(2000rpm以下),中等负荷两套喷射系统协同工作(2000-4000rpm),高负荷下则由缸内喷射完全接管(4000rpm以上)。这样就发挥了进气歧管喷油、缸内直喷各自的优势,实现了各个转速下动力响应、燃油经济性都很好。
  VVT-iW是VVT-i可变气门正时技术的升级版。"W"和"Double"的日语发音相同,W在很多场合下也用以指代Double,VVT-iW也一样。字面上解释,Double指的是VVT-iW技术可以让发动机在不同工况下实现奥托循环和阿特金森循环两种工作模式。低工况时气门迟闭,排出部分新鲜空气,令压缩行程小于膨胀行程,实现热效率高的阿特金森循环,达到省油的效果;高工况时气门提前开启,进排气效率更高,取得奥托循环低扭强劲的优点。这就成功让2.0T+发动机可以根据不同工况选择两种循环方式,确保发动机工作效率和燃油经济性都达到很好的水准。
  水冷式中冷器
  由于发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。所以如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。这时就需要中冷器来降低发动机的进气温度。
  缸内集成排气歧管
  总结:这台全新2.0T+发动机拥有着双喷射、双涡管、双循环、双VVT-iW等技术,几乎囊括了丰田所有最新研究成果。高效动力以及低油耗的优异表现无疑交了一份满意的答卷。同时,这些成绩也是皇冠对传统涡轮发起的挑战。涡轮之争,也许是时候见分晓了!
GMT+8, 25-4-2026 22:39 , Processed in 0.422559 second(s), 26 queries .
