您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
冬季养车要重点关注 刹车液检查注意六点
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:5-12-2007 21:39
刹车系统的检查重点是刹车液的量,确认是否达到收纳罐的基准线。刹车液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大。刹车管线的漏液也需要密切注意,手排车装有离合器,这也需要注意液量,如果液量减少而进入空气,就不能刹车。因此,刹车系统的保养最需注意的是刹车液,若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩踏板,检查断续点,接触不良或准确点偏离则需要修理。
    1、刹车液的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污,只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。
    2、刹车液量与刹车板的磨损有密切关系,慢慢减少时没有问题,若急速减少时,暂且先补足后再观察。
    3、透过卡箱的显示窗检查刹车液的剩余量,也可同时注意一下刹车管的伤痕。
    4、向卡箱、圆盘滚轴喷上刹车用清洁剂,除去粉尘油脂,使刹车灵敏度提高。
    5、离合器方面,首先检查引擎室内的收纳罐液量,不足时离合器就不能分离。
    6、离合器使用的液体与刹车液相同,有一罐备用就可以。
GMT+8, 18-4-2026 22:55 , Processed in 0.274483 second(s), 25 queries .
