您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
现代2.0转向助力器缺油引起的故障分析
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:5-12-2007 21:41
故障检查
    将转向桥举升后启动发动机,边转动转向盘边用金属棒听诊,发现异响来自转向助力器;检查动力转向储油罐,其中已经无油;加足转向助力油,试车,异响稍有减轻,但转向仍很沉重。分解转向助力器查看,原来其中轴承已经损坏。
    故障排除
    更换新的转向助力器,加足转向助力油,试车,故障即告排除。
    故障分析
    汽车行驶中转弯时,转向助力器将产生很高的油压,并传送到转向机中起到助力作用。同时,助力器自身的润滑也靠助力油。该车由于长期未检查、加注润滑油,致使油量不足,自身润滑不良而出现“沙沙”的响声,由于此时没有找到故障原因加以解决,终于在继续行驶中造成上述故障。
    在此提醒驾驶和维修人员,应按照规定期限家产动力转向储油罐的油面高度民主不足时应当及时补充。
GMT+8, 19-4-2026 04:39 , Processed in 0.283805 second(s), 25 queries .
