您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
油品混用易伤发动机 车主用车需注意
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:6-12-2007 21:13
刚刚自驾游归来的韩先生这些日子比较郁闷,为了磨合新车,自驾车带着家人前往青海湖,可是在从兰州到青海湖的途中,准备给爱车添加93号油时,才发现这里的加油站没有93号油品,为了保证车辆能正常行驶,韩先生无奈添加了90号油品。
    虽然车能正常行驶了,可行驶中,韩先生感到车使不上劲,提速也较困难。自驾游结束后,他将90号油全部放完,重又加入93号油,但他担心不同标号的汽油混用,会损坏发动机,给爱车日后带来隐患。
    对此,有关专家表示,从技术角度来说,90号汽油最好不要与93号或97号混用,因为不同标号的汽油添加剂和化学成分都不一样,所以不同标号的汽油混用对车肯定有害处,而如果车主长期频繁混用油品,对车的危害更是不可小觑。
    对于每辆车的发动机来说,都有其相符合的标号油。一般情况下,发动机的压缩比越高,所要求油的标号就越高,发动机的点火控制系统会根据不同标号的汽油而设定点火时间,一经设置就会保持这个参数不变,如果以前用93号油,后来用90号油,那么在使用初期,发动机将会延续使用93号汽油的点火时间,这样就很容易使发动机出现爆震。因此,最好不要长期将不同标号的汽油混用。
    也有很多车主,过于爱惜汽车,盲目去选择过高标号的汽油,将93号汽油和97号汽油混用,虽然这两者的化学成分、提炼程度等各方面都比较接近,抗爆震性也比较强,但长时间混用容易导致汽缸积炭,会影响车辆的点火时间,长此以往,同样会影响到发动机的使用寿命。所以提醒车主,尽量使用说明书中规定的标号油,不要给爱车随意混用油品。
    如果车主在万不得已的情况下,偶尔混用了不同标号的汽油,是否会对车造成严重危害?
    对此,专家认为混用不同标号的汽油短期对汽车本身不会造成太大影响,如果汽车在行驶中出现动力不平稳的情况,可以检查一下油路,只要是短期给车添加了正规的低油品,一般情况下不会影响到发动机的使用寿命。
GMT+8, 23-4-2026 00:02 , Processed in 0.224113 second(s), 25 queries .
