您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
让爱丽舍不再“浪漫”的4点故障
发布:路边 作者: 牛车网来源: 说客
PostTime:12-12-2015 15:40
别看“爱丽舍”这个名字这么洋气,它可是雪铁龙家族里不折不扣的务实派,开起来的感觉也是稳稳当当。在可靠性方面表现又怎样呢?下面就带你来看一看。 牛车网
大家对于法系车的第一印象是什么呢?浪漫、浪漫还是浪漫?
有时一个民族或国度的典型特征真得会直接影响到你对某条产品系的认知,法国车就是这样。不过除了你们都能感受到的浪漫,法兰西人民性格中也有朴素的一面,雪铁龙的爱丽舍就是其中一例。
别看“爱丽舍”这个名字这么洋气,它可是雪铁龙家族里不折不扣的务实派,设计居家,功能实用,开起来的感觉也是稳稳当当。其实,爱丽舍与国人结缘是很早的事情了,具体还要从富康说起。
1998年东风雪铁龙推出了三厢版富康,该车因为命中国人偏好三厢车的靶心,所以在很短的时间内便席卷车市获得了相当高的销量。之后,雪铁龙又在此基础上推出了一款中国特供车——爱丽舍,所以从这一点上你就能知道,爱丽舍的前身其实就是富康。哦,对了,这款爱丽舍的销量也是火得一塌糊涂。
之后,爱丽舍经过了小改款,2013年,雪铁龙又推出了最新一代车型,也就是大家眼前这一辆。
说了这么多,“浪漫”的爱丽舍在可靠性方面表现又怎样呢?下面就带你来看一看。
故障一
故障现象:车辆行驶偶然熄火,但汽油和电路正常
不知大家有木有遇到过上述情况,如果没有,你可以暗自庆幸了,如果有,也不要紧张,因为引起该问题的原因比较简单。其实点火线圈故障通常是主因,因为汽油引擎是通过点燃的方式来实现正常运转的,点火线圈损坏不能保证火花塞正常放电,于是上述问题也就产生了。
故障二
故障现象:车辆底部有异响
有些网友反映,自己的爱丽舍车10万公里时出现过异响,声音来自底盘,而且是“咣”的金属声音。这让很多车主担心,总害怕车子会不小心抛锚在半路上。
排气歧管和消音器连接垫片老化会导致上面问题的发生,进行更换一般就会消除异响。
故障三
故障现象:水温报警灯和STOP故障灯亮
13万公里以上的爱丽舍车型会一般概率出现此问题,所以大家遇到的机会并不多。那造成该情况的原因是什么呢?组合仪表和搭铁线接触不良是主因。所以,如果遇到该问题,大家可以去4S店对仪表线路做个全面检查。
故障四
故障现象:怠速不稳,发动机故障灯亮
这一点也有车主提及,所以我也把它列入其中以供大家做个参考。其实上述情况是由气门油封老化使得进气门关闭不严造成的,更换新的油封一般就能解决这个问题。
GMT+8, 15-4-2026 22:48 , Processed in 0.337641 second(s), 26 queries .
