您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
一汽宝莱ABS故障灯亮维修
PostTime:10-12-2007 20:19
故障现象:一辆一汽宝来1.8L型轿车ABS故障灯亮,低速行驶时轻踩制动时有“刺啦,刺啦”的异响,并且伴随有脚部轻微的抖动的感觉。
    故障诊断:用VAG1552故障阅读仪查询故障记忆,发现有一个故障码——“00285右前转速传感器G45电路故障”。经试车发现,轻点制动踏板使车辆减速时有上述故障现象,而再加一点力踩制动踏板,故障现象就几乎消失了。将车辆升起,发现车辆的底盘上挂着许多麦秸秆,右前轮轮速传感器与信号转子之间也夹满了麦秸秆,轮速传感器己因麦秸秆缠绕受力而弯曲断裂,前端与信号转子贴在一起,车轮转动时信号转子与轮速传感器相互摩擦发出异响。其内部的线圈已断路,所以ABS系统自诊断出上述的故障码。
    故障排除:更换右前轮轮速传感器,清除故障记忆后,故障排除。
GMT+8, 19-4-2026 07:18 , Processed in 0.258509 second(s), 25 queries .
