电动汽车无线充电技术将普及?
在国内,北京正在研究在部分微循环公交车上采用无线充电系统。郑州、云南等地也即将引入无线充电技术,成都、襄阳等地已开通无线充电运营线路。
无线充电的历史要追溯到1901年。尼古拉·特斯拉在纽约长岛建立了无线充电塔——沃登克里夫塔进行无线输电试验,虽然项目以失败告终。 一个世纪之后,无线充电的研究迎来了新的源动力,应用范围也非常广泛——小到电动牙刷、遥控器、智能手机,大到电动汽车、石油钻塔。行业巨头丰田、日产、沃尔沃、英特尔和三星等,都纷纷加入到了研发行列。在国内,北京正在研究在部分微循环公交车上采用无线充电系统。郑州、云南等地也即将引入无线充电技术,成都、襄阳等地已开通无线充电运营线路。
无线充电的原理 无线充电可以分为四种方式: 1、电场耦合式;2、电磁感应式;3、磁场共振式;4、无线电波式。 电场耦合方式和无线电波这种方式的传输功率较小,目前还没有在电动汽车上应用。电动汽车用无线充电技术主要采用电磁感应式和磁场共振式。
四种主要的无线充电方式 电磁感应式,初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。使用时要求两个设备的距离必须很近,供电距离控制在0mm~10cm左右,而且充电只能对准线圈一对一进行。电磁感应式无线充电的能量转换率高,传输功率范围较大,能从几瓦到几千瓦。
磁场共振式,原理与声波共振类似,只要两个介质具有相同的共振频率,就能够传递能量。这种方式的充电距离在电磁感应式与无线电波式之间,优点是传输功率较大,能够达到几千瓦,可以同时对多个设备进行充电,不要求两个设备之间线圈对应;缺点就是损耗很高,距离越远,传输功率越大,损耗也就越大,最麻烦的是必须对使用的频段进行保护。
电动汽车采用电磁感应式或磁场共振式其构型基本一致,将充电电缆和反射线圈埋设在停车位组成供电机构,当车辆驶入停车位,安装在车辆底部的接收线圈与发射线圈重合,车辆与充电服务器建立通讯开始充电,发射线圈产生交变磁场,接收线圈产生电流通过逆变器将电能传递到电池。如下图所示:
无线充电研发成果 目前无线充电的方式采用电磁感应式的居多,以宝马奔驰为代表,目前在部分车型上进行验证,电磁感应式的结构相对简单,传输功率较大。 但对接收线圈和发射线圈需要对齐,为了保证对齐准确一般与自动泊车相结合来保证正常充电。相比欧洲厂家,日系车辆更倾向于磁共振式无线充电,磁共振方式传递的效率更高,传递距离远且对感应线圈可以不需要对齐要求不高,但技术复杂,且容易造成辐射可能带来电磁伤害。 下表为国内外厂家无线充电的技术方向
2014年7月,奔驰和宝马联合宣布要合作研发电动车无线充电技术。奔驰表示将基于全新S级进行测试,而宝马则计划率先应用在i8身上。双方表示将在未来2-3年内实现商业化生产。奥迪无线充电跟奔驰宝马的功能类似,但奥迪更高明之处在于这套设备可自动升降,以提高充电效率,因为传输电力的效率跟供电线圈和受电线圈的距离成反比,即线圈距离越近充电效率越高
日系车辆方面, 丰田公司2014年也加入无线充电的行列,由于无线充电技术对位置要求高,丰田专门开发了一套泊车辅助功能,可在中控显示屏上显示发射线圈的位置,供司机停车时瞄准。本田的无线充电技术采用磁场共振式,当发射端和接收端有着相同的共振频率,就能传递能量。据本田宣称,只要有80%的面积重合,就可以为车辆充电。因此对于位置要求相对低,且支持一对多充电。
争议中发展,前景无限 从无线电能传输被发明以来一直就争议不断,通古斯大爆炸很多人都怀疑是特斯拉进行无线输电试验导致的。同样无线充电技术在电动车推广也存在争议,传统汽车厂对无线充电大多充满热情,但Tesla Motors却似乎对无线充电技术并不感冒,特别是CEO伊隆·马斯克认为无线充电技术和超级充电站相比,无线充电属于一种“低效且低能”的充电方式。 总结反对的原因主要出于3个方面: 1. 充电效率不高,峰值效率为90%左右,而传统充电的效率在95%左右; 2. 传递功率不够大,以目前的技术大多数传递功率一般在10kw以下,在电动车辆上无线充电一般为慢充,这个功率是满足需求的,另外随着技术发展这个功率也会不断提升; 3. 安全性问题,车辆无线充电主要采用电磁方式,存在辐射泄漏的问题。 同样,无线充电的优势也十分明显,尤其是公共场所停车场的应用优势会非常明显: 1. 充电设备占地小、充电便利性高; 2. 充电设施可无人值守、后期维护成本低等优势; 3. 在相同的占地面积下,相比于传统的充电桩充电,使用无线充电可以充电的电动车数量有所提升,增大了空间利用率。 从无线充电技术在消费电子领域日渐崛起的态势来看,这项新技术在汽车产业对也会高速发展, 而电动汽车的走俏也为无线充电技术开辟了新的市场商机。汽车工程师协会SAE在咨询了汽车制造商、无线充电技术公司以及电力供应商之后,确立了未来汽车无线充电服务的行业标准,即输出功率≤20kW,运行频率85kHz。 第一批搭载符合该标准无线充电器的车型预计将于2017或2018年面世。 结语 科技改变生活,无线充电技术作为一种炫酷、便捷的充电方式也会逐渐在电动汽车搭载应用,我们也会密切的关注无线充电的发展动态,期望无线充电技术能够在的不久的将来能够普及。 |
