您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
捷达ABS报警灯常亮故障现象维修
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国机械汽车人才网
PostTime:12-12-2007 20:05
故障现象:ABS报警灯常亮。
  故障诊断与排除:用故障阅读器VAG1552对ABS控制系统进行检测,设备显示右后轮车速传感器无信号。拆下传感器测量其电阻为1.1kΩ,正常。于是拔下ABS电控单元(ECU)插头,检查ABS ECU至右后轮轮速传感器的线束连接情况,但未发现断路或短路的情况。
  后来车主提供线索,称该车曾更换过制动鼓之后便出现了现在的故障。经拆检右后轮,发现产生触发信号的靶轮没有装,重新装复靶轮后试车,故障消失。
GMT+8, 19-4-2026 04:54 , Processed in 0.328621 second(s), 24 queries .
