日产、丰田、本田的CVT靠谱吗?
发布:xiakexing 作者: 东拉西车来源: 搜狐汽车
PostTime:10-1-2016 15:46
这次就随便跟大家聊聊天,说说对CVT变速箱的几个印象,可能不大严谨,只要大家看后有个印象即可,或者对您选车有点帮助。 东拉西车
  近期听说丰田卡罗拉和雷凌的CVT变速箱有点问题,心里挺吃惊的,因为丰田的CVT一向表现稳定,上代卡罗拉、逸致已经装备了好几年,没听说有什么显著的共性问题。据车主们在论坛里的反映,问题的表现主要是异响,说是挂上N挡或P挡怠速运行,在车外左前轮位置可以听到一种类似口哨的声音。看卡罗拉论坛中的帖子,有车友因此提出索赔,并更换了变速箱。
  后来又有车友提供情报,说广汽丰田发出内部通知,从10月10日起,对部分库存的雷凌车更换了CVT变速箱,原因是“CVT减速从动齿轮过盈配合部过盈量不足,可能导致松动,在行驶过程中CVT可能会出现异响”。
  卡罗拉和雷凌使用的是同一型号的CVT变速箱,所以广汽丰田的这次“内部召回”活动让有些车主感到疑虑,一是为什么只有雷凌库存车换变速箱,卡罗拉会不会有同样的问题?二是为什么只有库存车换变速箱,售出的车会不会有这个问题?
  好在丰田的CVT只是出现了异响,还没有影响到正常使用。也许这只是个别生产批次出现的问题,希望丰田能及时给车主们做出解释。
  CVT的结构相对简单,主要结构是两个锥轮和一个钢带,它工作起来是没有档位的,传动比连续可变,也可以说有无数个挡位。这样,它就可以把发动机转速调整到一个合适的区域,始终让它工作在最高效的转速。CVT的优点,一是平顺,没有挡,自然也就没有抵挡带来的顿挫感;二是省油,因为可以发动机转速控制在最合理的区间。
  当然,也会有缺点,靠钢带传动,毕竟不像齿轮那样结实可靠,承受不了太大的扭矩,耐用性也相对差一些。
  CVT主要是日系车在用,基本可以分为三大流派,日产派、丰田派和本田派。
  日产车上CVT的应用是最广的,几乎全系车都在用;同时日产车上CVT毛病也是最多的,可靠性表现实在一般。
  日产的CVT变速箱来自于Jatco,这家变速箱公司跟日产渊源很深,是日产、三菱和马自达等企业的变速箱部门联合成立的,现在还是日产占着最大的股份。Jatco是全球最大的CVT变速箱生产商,占据了CVT一半以上的市场份额,最大的客户就是日产。
  也许是日产装备的CVT数量太多,出毛病的概率也就最大,所以反映Jatco的CVT故障的声音特别多,到日产车系的论坛里随便转一转,你会看到大量反映CVT问题的帖子,从轿车到SUV,从低端的阳光到高端的天籁,装备的CVT都不省心。
  一个大问题是漏油。天籁、新奇骏、骐达的一些车主反映车子的变速箱底部出现大片油渍,严重的还会成滴滴下。
  另一个大问题是异响,阳光和骐达的一些车主表示自己的CVT变速箱冷启动时会发“石子敲打卷帘门”的响动,升级程序后又可能变成啸叫。
  还有一个问题是顿挫,比如有阳光的车主就说自己的车在行驶到某个速度段时,变速箱会顿挫一下。
  这些还不算什么大问题,最大的问题是“低温保护”和“高温保护”。
  说到这个,大家对前几年发生在逍客身上的“死机”现象可能还有印象。大概症状是,跑高速跑得正痛快,突然车速自己就降下来,连个招呼都不打。这多吓人呀,要是后边跟着个车,你连刹车灯都没亮就减速,或者这个减速正好发生在你加速超车的时候……这就是所谓“高温保护”,大概意思是CVT变速箱运行中过热,于是就自行控制速度散散热。
  低温保护,就是在气温比较低的时候,车速老是提不起来,你再使劲踩油门它都不肯加速。新奇骏车主反映“冷保护”问题的比较多。
  车子低温启动,变速箱限速自我保护一下倒也无可厚非,日产车主有意见的是,这个冷保护的时间太长,经常跑5公里以上才能解除“封印”,而且在南方并不寒冷的地区,也莫名其妙地出现“冷保护”。
  Jatco的CVT变速器,广汽三菱的劲炫也在用,车友反映这款车CVT变速箱容易出现的毛病是“加油不提速”,不干活儿磨洋工。
  日产和三菱用的是Jatco的CVT变速箱,丰田用的CVT是“自家”爱信(丰田是爱信最大的股东)出品,本田的CVT也是自家开发的。第一代飞度曾经用过Jatco的CVT,初期没啥问题,5年过后,好多车出现冷车挂D挡不走,急加油顿挫之类的毛病。
  整体看,丰田系采用的爱信CVT变速箱还是比较让人放心的,但最近出现的异响问题不知道是偶发状况,还是个通病。本田自家的CVT似乎也比较靠谱,而日产系采用的Jatco变速箱,市场占有率最大,但看上去是最不省心的。
  市面上的几种自动变速器,单就可靠性而言,貌似还是AT好一些。但凡事总有例外,比如通用系用的AT前几年闹出的毛病就偏多,顿挫、死机之类的毛病也是有的,现在不知道改进的如何了?还有路虎极光用的那款ZF出品的9速AT,规格是高,但故障频发,被央视曝了光。
  双离合自动变速器就不用说了,貌似新潮的技术却最不靠谱,福特已经大规模从双离合自动器上撤退,除了翼搏和嘉年华,别的车已经不再使用。凡事不能一概而论,大众的7速干式双离合自动变速器问题比较多,但6速湿式的问题不大。本田的7速双离合自动变速器装备在日版飞度和缤智上,结果闹出了不好启动车辆的问题,引发大面积召回,但本田带液力变矩器的双离合自动变速器似乎可靠性不错。
  还是那句话,不要盲目追逐新车型和新技术,还是等市场检验一下再出手不迟。如果对某款新车感兴趣,一是可以等上市一年半载后再买,另外要多去车主论坛探探消息,看看大家都反映了什么问题。比如,到新奇骏论坛里看到了好多变速箱漏油的融合,那就要慎重出手了。
  某网站关于新奇骏CVT变速箱的投诉
  说完CVT的事,再说说汽油标号的事吧。发出“加93号油还是加97号油”的文章后,收到不少同学的提问反馈,感觉还是说得不太清楚,有的情况下还会纠结。那就再明确一遍。
  涡轮机,我觉得最好还是97号,毕竟强制进气导致缸内压力大,虽然压缩比不高,但还是加高标号油防止爆震为好。
  自吸机,主要还是看压缩比。虽然影响爆震的因素比较多,但最大的因素还是压缩比。如果压缩比比较高,比如在11以上,我个人感觉还是加97号为好。好吧,为了大家不纠结,我就再说细点,压缩比10.5以上的,就可以选97号,以下的就93号好了——不要问为什么,只要你别纠结就好。
  建议大家有空还是仔细看看随车的手册,有些车型对汽油标号是做了详细说明的,比如有两位同学就发来了他们手册上的说明,其中一个是这样的:
  说得够明确了吧。买个电视还要看看说明书,汽车这么个复杂的大件,你说你咋连说明书都不看呢?
GMT+8, 28-4-2026 04:19 , Processed in 0.374466 second(s), 26 queries .
