您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
丰田科罗拉ECU不工作故障解析
PostTime:14-12-2007 21:16
1992款装备3S-FE发动机的丰田科罗纳轿车在以往行车过程中偶尔有熄火现象,但是熄火后能随即启动。这次无故熄火后发动机始终无法启动。
    接车后检查结果如下:1.发动机启动时没有高压火;2.发动机喷油嘴上测量不到喷油脉冲;3.打开点火开关,发动机故障警告灯不亮(正常情况下打开点火开关,发动机故障灯应点亮。发动机启动后电控单元对电控元件进行4~6s自检,确认有故障时故障灯常亮,没有故障时故障灯熄灭)。考虑到该车点火和喷油都受ECU直接控制,很有可能是ECU缺少工作电压而不能工作所致。
    首先检查ECUEFI保险,保险无烧断现象。用专用发动机故障检测仪进行检测,检测仪显示无通讯联系。用短接线跨接诊断插头TE1脚和E1脚,进行人工读取故障码,故障灯仍然不亮。为防止E1脚搭铁不好,直接将TE1脚接地,故障灯也没有反应。车主反映故障灯在送修之前是好的。这更加肯定发动机不着火是由于ECU不工作所造成的。
    查找该车电路图,按图所示逐线核对ECU的所有电源线BATT、+B、+B1以及所有搭铁线E、E01、E02,发现都很正常。我们只好将ECU的外壳拆掉,对其内部元件进行检测。经测量其各输入火线、搭铁线都能送到ECU内部,插脚没有问题,而且其内部元件没有明显烧毁、开焊现象。为了进一步确定电脑的好坏,我们做了更换ECU总成对比试验。更换了一块正常行驶的相同型号车上ECU后启动试验,仍然不能着火。而将该车ECU装到正常车上,发动机一次就能够启动着火,并且发动机故障检测仪能与ECU进行顺利联络,发动机各工况都正常,这说明该车电脑是完好的,那么原因出在哪里呢?
    为此,只好按电路图对各线路进行仔细“盘查”。当检测到节气门工作电压时,忽然眼前一亮。工作电压竟然不是5V,只有不足0.7V的电压。由该部分电路图可知,进气压力传感器、节气门开度传感器以及CO浓度调节器的可变电阻三者共用一根电源线,该电源经ECU调压后送出,正常的值应为5V。
    更换ECU对比实验已经确定ECU是正常的,那么它应该能送出5V正常电压。一定是线路上某处出现了短路造成线路上的电压降过大。拔掉ECU插头,拔掉节气门位置传感器插头,测量节气门位置传感器线束侧4号线(工作电源)对地电阻,发现不足1Ω,非正常值。拔掉进气压力传感器插头,测量线束侧3号线(工作电源)对地电阻,发现同样也是只有1Ω。检查CO浓度调节器可变电阻,拔掉可变电阻插头,测线束侧3号线对地电阻,发现随着线束的晃动其电阻时而无穷大,时而为0。由此可见可能是CO浓度调节器可变电阻的线束出了问题。
    检查发现,该线束从翼子板底下面穿过,由翼子板上位于右大灯后的小孔穿出,与位于该处的可变电阻相连接。拆下翼子内衬将该线束拉出来仔细检查发现,在距离插头不远处有一段线束被挤压过,铜线已与外绝缘皮剥离。包扎好线束并重新固定好线束、CO浓度调节器可变电阻,启动发动机,启动着火,故障排除。
    据车主反映,半年前该车曾出过事故,并更换过保险杠、右侧翼子板以及右大灯。一定是更换保险杠以及翼子板整形时没有注意到线束破损。同时破损的线束当时没有立即引起故障,随着日后行车的震动和颠波,线束固定点松脱。
再加上线束的冷热老化变形,使得线束破损处直接与翼子板相接触,造成5V电压直接与车身搭铁短路。当短路电流过大时使得ECU无法工作。
    此种线路上的短路有别于我们平时常见的某一电元件内部的短路。由电路图可知,水温传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器等各元件的电源线和搭铁线均由电脑供给,形成闭合式电路。一方面要搭铁可靠;另一方面各电元件与ECU构成了一个可以监控的回路。一旦电元件内部出现短路,由于ECU的保护电路调节,则不会使得电流消耗过大。同时ECU启用备用程序,可以缓慢回家不致于半路抛锚。但是当元件外部线路与车身搭铁时,ECU就无法控制电流,便造成ECU工作紊乱,甚至ECU桥式电路失衡而不工作,同样也导致了发动机不着车的现象。
    一个小小的线路短路故障竟然耗费了3天多的时间,最后查到竟然是以前维修时留下的“尾巴”。汽车维修是维修效率和维修质量的有机统一,不能只求维修效率,而忽视维修质量。在维修过程中要注意防微杜渐,不要因为只是一个小小的疏忽、小小的过错就一带而过,否则日后会酿成大错。古训说得好,“不因善小而不为,不因恶小而为之”。千里之堤溃于蚁穴,其中的哲理教训感人至深。
GMT+8, 18-4-2026 21:08 , Processed in 0.329835 second(s), 24 queries .
