您当前所在位置: 政策法规 > 查看内容
IIHS最安全车型日系最牛?
发布:ford 作者: 汪军艇来源: 说客
PostTime:18-1-2016 20:41
为什么在中国被视为「安全性差」的日本车,却是美国市场高安全性的「代表」?这到底是中国人不识货,还是美国人太「宠」日本车? 作者:汪军艇
美国IIHS公布了2016年度TOP SAFETY PICK+车型清单(以下简称2016 TSP+榜单;TOP SAFETY PICK安全车型榜单,简称TSP榜单),一共有48款车型入选,其中日系占据了30款。而在入选的11款中型车榜单中,日系更是占据了其中的8款。作为日系的代表,丰田和旗下品牌雷克萨斯、Scion有凯美瑞、RAV4、普锐斯以及ES、NX等共有8款车型入选。
汽车安全为谁安全,如何安全?
国人对汽车安全的认识有很多误区。钢板厚就安全?1800Mpa就安全?有防撞钢梁肯定比没有更安全?持有这些观点的人,很多都在「盲人摸象」,还以为掌握了真理。有的观点正是一些品牌故意搅浑水,利用这些有失偏驳的说法,来营造自己比别人更安全的印象。
但笔者负责任的讲,现在所有车企在车身结构设计上,都走的是一条路——该软的软,该硬的硬。除了一些特殊用途的专用车,没有谁敢像坦克那样设计汽车结构。
强调吸能与分散的丰田GOA车身
那么,哪里该软,哪里该硬?这要从汽车到底应该为谁而安全说起。
汽车安全设计保护的是两类人群,第一是车内乘员的安全,第二是行人的安全(E-NCAP和J-NCAP中有行人保护测试,而中国、美国都没有这一项测试)。要提醒的是,所有的汽车安全设计,都没怎么考虑汽车本身在碰撞中的受损情况。
对车内乘员来说,受到的伤害可能有四种:
第一是碰撞时的加速度造成的伤害;
第二是碰撞时乘员舱空间被压缩挤伤;
第三是撞击车内硬物造成的伤害;
第四是碰撞中安全带勒伤或者安全气囊打伤。
为了避免和减轻这几种伤害,就需要多方面做文章。而最重要的,当然就是在车身结构上了。
乘员舱要用更厚的钢板,更高强度的钢材,以保证在碰撞中乘员舱不被压缩或少压缩,降低乘员的生存空间。与此同时,乘员舱以外的车头、车尾部分,要做到软硬适中(太软或太硬,都吸收不了多少能量),因为碰撞的能量需要这一部分来吸收掉,或者传递到乘员舱之外的其他部位。如果能量不能被吸收或传递,那么碰撞的加速度伤害将会更加致命。
以上车身结构理念的发展,就是所谓的吸能车身的由来,在这一概念上,丰田凯美瑞之所以在IIHS测试中能取得好成绩,GOA车身设计功不可没。而其他做得好的产品,在车身结构上,莫不同样采用了丰田GOA类似的设计。
除了车身结构,汽车上还有哪些安全措施?安全带、安全气囊、座椅、座椅头枕、可溃缩的转向管柱等,这些和安全都有关系。
25%碰撞中的驾驶舱变形
在碰撞中,安全带及时锁紧,气囊及时炸开,从而防止乘员撞击方向盘或其他硬物。如果你不系安全带,那么撞击加速度就会让你撞向方向盘、仪表台或其他部位。座椅的包裹性如果出色,可以降低乘员碰撞其他硬物的风险。座椅头枕要有比较好的支撑,可以防止乘员颈部因为碰撞加速度导致扭伤。转向管柱如果能溃缩,在碰撞时方向盘还可以下沉,减小对驾驶员的碰撞。
带有气囊的安全带
现在还有新发明的带有气囊的安全带,在碰撞时可以让安全带由带状膨胀成圆柱状,从而减小安全带给乘员可能造成的勒伤。另外还有分级安全气囊,让气囊的膨胀按节奏分步爆炸,也是为了气囊的突然爆炸可能会给乘员带来的伤害。
以上这些都是被动安全部分,还有主动安全部分,是在事故发生之前起作用,避免事故的发生。在IIHS中,目前考察的就有前碰撞预警功能。而在E-NCAP中,包括ESC、前碰撞预警等都在考察或加分范围内。
行人保护安全气囊
对行人来说,受到的伤害有两种,第一是来自于车的撞击,第二是来自于人被撞倒后落地的二次伤害。这就需要车身在前部保险杠(碰撞中接触行人的腿部)、引擎盖(接触行人的身体和头部)要软一些。现在有些车引擎盖还有碰撞中自动抬起一定距离,从而减小行人碰撞伤害的目的。还有些车在引擎盖后部加装安全气囊,保护碰撞中行人头部的安全。
很显然,汽车的安全还是不安全,是一项系统工程。就比如说一个人靠谱还是不靠谱,不仅要看他说话能不能算数,还要看做事是不是稳重,思维是否周全等等。如果只知一点就做出判断,那显然是不会准确的。
「凯美瑞」何以入选2016 IIHS最安全车型榜单?
为了测试和评价车辆对乘员的保护情况,很多国家和地区都有自己的测试方法和标准,其中最著名的就是欧洲的E-NCAP和美国的IIHS两个标准,而IIHS又被公认为全球最严苛的碰撞标准。
25%偏置碰
之所以严苛,是因为IIHS有一个也只有它们在做的、从2012年开始的25%偏置碰撞测试。这个碰撞测试非常厉害,当年让一大票车型得到了最低等级的P评价(G:good优,A:Acceptable良,M:Marginal及格,P:Poor差)。
凯美瑞之所以入选2016 TSP+榜单,因为五个G和一个Advanced
CR-V拿到五个G和一个SUPERIOR
高尔夫7拿到五个G和一个ADVANCED
马自达6拿到五个G和一个SUPERIOR
S60拿到五个G和一个SUPERIOR
从2013年开始,入选2016 TSP+榜单的车型,除了正碰、侧碰、顶碰以及鞭打测试取得G等级评价之外,还要求25%偏置碰撞必须获得G等级或者A等级。而从今年开始,要想入选必须要在25%偏置碰撞中获得G等级。也就是说,五种碰撞必须全部获得G等级,同时还要求前碰撞预警功能必须获得高级(Advanced)或者超级(Superior)评价。入选2016TSP榜单的车型,必须是五个G级,外加前碰撞预警功能必须获得基础(Basic)评价。
总分得1分,获得Basic评价,总分2-4分为Advanced评价,总分5-6分,为Superior评价
因为入选标准的加严,2016年入选TSP+和TSP榜单的车型总数目,从去年的71款降低到了61款。
因为正碰、侧碰、顶碰以及鞭打测试这四项测试都已经进行过很久,一般汽车产品都能拿到G等级,所以能否入选2016 TSP+榜单,最关键就是在25%偏置碰撞中获得怎样的成绩,以及前碰撞预警能拿到几分。
在25%偏置碰撞中,标准考察车辆的驾驶员舱的变形情况、假人的受伤害情况以及假人的位移三大要素。
25%偏置碰撞中的测量点
凯美瑞在25%偏置碰中的成绩详单
凯美瑞在25%偏置碰撞实验中,车身变形情况是A等级,其余全部为G等级,最终结果是G等级。加上前碰撞预警功能得分为4分,获得Advanced评价,最终凯美瑞入选2016 TSP+榜单。
美系某同级别车型在25%偏置碰中的成绩详单
而另外一款美系同级别车型,车身变形为A级,假人位移都是A级,最终25%偏置碰撞评判为A级。无缘入选2016 TSP+或TSP榜单。
韩系某同级别车型在25%偏置碰中的成绩详单
另外一款韩系同级别车型,车身变形为A级,驾驶员小腿和脚的伤害为M级,假人位移为A级,因此最终25%偏置碰撞评判为A级,无缘入选2016 TSP+或TSP榜单。
总结:
这篇文章比较详细的解释了为什么日系能够在2016 TSP+榜单中拿到非常好的成绩,很多人想到日系就觉得不安全的固有观点,该改一改了。安全性评判的趋势,以前主要考察被动安全性,现在开始向主动安全性发展。我相信,未来几年,一大波主动安全装备,将会成为各国安全评测标准的考核项。最终,自动驾驶就来啦!
GMT+8, 12-4-2026 19:00 , Processed in 0.345844 second(s), 25 queries .
