您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
奥迪ABS灯亮故障维修案例
PostTime:19-12-2007 21:41
故障现象:95款进口奥迪V6轿车,行驶中ABS警告灯偶尔点亮,但不多久就熄灭了。当ABS警告灯点亮时,防抱死制动系统失效。
    故障检修:该车在接修时,ABS是正常的。试车行驶一段距离,也没有发现故障。用大众专用解码仪1552没有提出故障代码(大众系列的ABS,在没有故障的情况下,车速以35krn/h行驶时,会自动清除故障代码,所以当ABS警告灯不亮时,也就调不出故障代码了)。又作常规检查,也没有发现故障,只好把车交还车主使用。过了大约一个星期,此车又开来了。现象是发动机起动后,ABS警告灯不亮,踩制动踏板时也不亮,但只要一起步ABS警告灯就亮,就好像是车速传感器出现故障一样。就在准备检查时,想起此前维修的一辆国产奥迪A6轿车,此车因制动时向左跑偏而送修。当时为了区别是ABS的故障还是机械故障,拔去了ABS电磁阀插头。当排除右前轮制动片不良的故障后重新插好插头起步时,ABS警告灯立即点亮(原来是不亮的)。原因是插头没有插到位,又重新插了一次,灯就不再亮了。同样的现象,会不会是同样的问题呢?抱着试试看的心理,拔出ABS电磁阀插头检查,里面有很多绿色的氧化物。问题应该就在这里。清除氧化物,涂以凡士林,故障被排除了。
    故障分析:奥迪的ABS电磁阀电线插头是从上向下插的。该车的插头与线束问的一段防水软管已经破裂,水从裂口处进入后,会自上而下流到电磁阀座槽内,并积聚在那里产生氧化物。
GMT+8, 16-4-2026 10:31 , Processed in 0.354144 second(s), 24 queries .
