混联式!增程式!插电式!混合动力技术哪家强?
发布:shuizhonghua 作者: My车轱辘1来源: 搜狐汽车
PostTime:27-1-2016 21:36
混合动力汽车,其实大体构造都差不多,就是在普通内燃机汽车上给加上一个电动马达和一个电池组,不同的是电池组的大小及各机构工作配合的方式不同。 作者:My车轱辘1
  1.混联式混合动力系统典型代表:丰田普锐斯
  丰田的混合动力系统是公认的配合最好的混合动力系统,工作原理是在起步,低速这种耗油的工况用电动机代替发动机运作,而且刹车还能将动能转化为电能为电池充电。它的优点在于他不用改变你原有的驾驶习惯,你直需要按照正常方式开,不用外加充电,没油了跟传统车型一样加油就行了,他就能做到比传统内燃机省油,而且由于电池组较小,重量不大,车辆性能不会因此受影响。
  此类混合动力系统可以做到一箱油跑1000公里,却毫不操心。但是他没办法外接电源充电而且电池组容量小,你没办法把他当一台纯电动车来开,做不到0排放。还有一个问题是关于电池耐久性问题,丰田官方也给出6年的质保,但是耐用度到底怎么样还需要等待时间的验证。
  搭载此类混合动力系统的车型还有:
  雷克萨斯CT200h
  凯美瑞尊瑞
  雷克萨斯NX300h
  2.增程式混合动力系统典型代表:雪佛兰沃蓝达
  增程式混合动力系统的工作原理是:利用发动机运转为电池组充电,同时也可以外接电源充电,然后由电池组供电让电动机旋转带动车辆。
  优点:当你用于城市里面代步是可以选择外加充电方式,当做一台纯电动车来开,实现0排放。同时出远门你也可以把他当传统汽车开,不用担心半路没电抛锚,因为加个油就解决事了。
  但是,若是将其作为纯电动车驾驶的时候,同时要拉着一台派不上用场的发动机,则增加了重量。若是将其当传统汽车驾驶,同时要拉着一堆沉重的电池组,而且发动机动能转化成电能有损失,高速工况时并不省油。
  搭载此类混合动力系统的车型还有:
  宝马i3
  3.插电式混合动力系统典型代表:比亚迪秦
  插电式混合动力系统,其实就是在丰田那种混联式混合动力系统的基础上,增加了一个比较大的电池组以及外接充电功能,纯电续航里程更长,可以做到几十公里到上百公里不等,完全可以在城市代步时当纯电动车使用。
  但是由于电池组过大,重量很大,同时这类车型又是在传统车型平台上研发的,所以操控性都不佳,不像特斯拉是把电池组安放在底盘下方不影响操控性。另外,因为这类车型发动机跟电动机匹配不如丰田那种混联式混合动力,所以油耗方面也不能做到那么漂亮。
  搭载此类混合动力系统的车型还有:
  宝马530le
  比亚迪唐
  混合动力系统作为传统动力向新能源动力过渡的一种中间产物,目的还是为了节约石油资源,但同时还是需要照顾到便利性和驾驶者的习惯,所以小编觉得丰田的混联式混合动力系统是现阶段比较成熟的技术。
GMT+8, 26-4-2026 12:03 , Processed in 0.241708 second(s), 26 queries .
