减配?特斯拉从来没有变速箱!
作者:Y车评网 你知道吗?以特斯拉和日产聆风为首的几款纯电动汽车,并没有搭载一台传统变速箱,而只单纯搭载了一组减速器,并不提供换挡功能。
你知道吗?以特斯拉和日产聆风为首的几款纯电动汽车,并没有搭载一台传统变速箱,而只单纯搭载了一组减速器,并不提供换挡功能,那是否就代表电动车不需要变速箱呢?还是由其它原因导致纯电动车辆都选择减配了变速箱? 上回我们在《10AT都出来了!》的文章中就讲过汽车搭载变速箱的原因。因为发动机的动力特性是转速偏高而扭矩低,需要变速箱来减速增扭使其满足路面动力需求。那么对于纯电动车辆而言,电动机是否也需要变速箱来减速增扭呢? 内燃机的缺点 别急,上回少说了一个内燃机的隐藏缺点——怠速,内燃机本身为了能正常运行所以转速必须大于怠速,而汽车却是需要从停止(0速度)状态起步,再加上发动机怠速运转时动力输出并不可观,所以内燃机汽车需要一个非常大的齿轮比大幅降低发动机怠速时的车速,让车速可以尽早与发动机转速匹配,同时也需要大量提升扭矩使车辆顺利起步。目前无论是对于手动挡或者自动挡车型而言,起步的时候都是变速箱大齿比传动,只需要离合器稍微半联动摩擦下或者液力变矩器内部滑动下,就能很快度过起步难关。 内燃机始终受怠速限制,无法从0转速开始输出 电动机的优势 反观电动机车辆,电动机从0转速开始就能全动力输出,没有怠速问题困扰,初始动力也比内燃机大,起步问题对于电动车来说就是小菜一碟。没有了起步困扰,电动机车就不需要搭配“大齿比减速器”,那么中等齿比和小齿比传动系统呢? 电动机外特性曲线 先说说小齿比,对于内燃机车而言,小齿比高档位通常是在车辆高速运行时使用,降低发动机转速,一方面可以时发动机偏向经济转速运行可以省油,另一方面可以降低噪音,相信不会有人能忍受车子长时间在四五千转发出大量噪音时运行的。而对于电动机来说,不同转速下电能转化成机械能的效率区别并不大,而且本来电动机噪音也远小于内燃机,所以没必要刻意压低电动机转速。 这两方原因让电动机既不需要大齿比变速,也不需要小齿比,电动车厂一合计:算了,就只配一个齿比中等的减速器,不给配变速箱了,能省点钱就省点钱吧。于是,特斯拉就只单独配了一个齿比为9.73的减速器,日产聆风也是一个减速器齿比为8.19。从实际计算结果来看,这个中等大小齿比的减速器可以满足电动车起步和加速时的动力需求,电动机本身高转速运行,也可以使整车跑出较高速度。 硬是想给电动车配变速箱,能不能配呢? 如果我们硬是想给电动车配一台变速箱可不可以呢?当然可以!还是以特斯拉为例,顶配特斯拉MODLE-S,P85D电机一共772马力,而最高速仅有250公里每小时,跟次顶配428马力版本极速一样。特斯拉的动力即使跟超跑比较也不逊色,但是极速却远不如超跑,就是因为特斯拉的电动机转速已达到极限,剩余动力无法进一步释放,如果特斯拉还有一个小齿比档位,相当于内燃机车的“超速挡”,一定还能让特斯拉的极速更高。对于起步阶段,如果特斯拉有一个更大齿比的档位,可以进一步放大轮上扭矩,让特斯拉加速更快。 悖论与现状 诚然一台变速箱更让特斯拉加速更快极速更高,但是现今3.3-5.6秒的百公里加速已经足够快,再进一步加速可能会出现轮胎抓地不足等问题,进一步提高极速会受到来自车辆本身和法律等多方面限制,250公里每小时的极速对于定位家用的特斯拉来说已经完全足够使用。电动车是否需要变速箱,还得根据实车需求具体判断,对于一台小功率的低转速电机,多安装一台变速箱效果才会较为明显。 |
