您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
按下葫芦又起瓢,NVH是一门“玄学”?
发布:feiwudao 作者: 8车道来源: 说客
PostTime:21-2-2016 13:40
作者:8车道 NVH是衡量汽车制造质量的一个综合性问题,它给汽车用户的感受是最直接和最表面的。车辆的NVH问题是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注之一。
NVH是衡量汽车制造质量的一个综合性问题,它给汽车用户的感受是最直接和最表面的。车辆的NVH问题是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。有统计资料显示,整车约有1/3的故障问题是和车辆的NVH问题有关系,而各大公司有近20%的研发费用消耗在解决车辆的NVH问题上。
NVH是什么?
Noise(噪声)、Vibration(振动)和Harshness(震动粗糙度)可以缩写为NVH,简单的说,乘员在汽车中的一切触觉和听觉感受都属于NVH研究的范畴。我们都知道,一个完整的运动系统,只要开始运动就会有摩擦,有摩擦就会有振动,有振动就会有声音。汽车的任何摩擦振动都能够产生噪音,例如发动机噪音、风噪、路噪、胎噪等,因此它的最终输出的噪音感受是一个叠加的结果。
在日常驾驶的过程中,我们更能感受到NVH给我们带来的感受,怠速时的噪声和震动、加速时的噪声和震动、减速时的噪声和震动、高速时的风噪、车的异响、启动和熄火时的噪声和震动、轮胎噪声、通过噪声,这些都是NVH对外的显性表现,一辆车开起来舒不舒服,NVH性能占据半壁江山。
NVH为什么被称为玄学?
NVH涉及复杂的CAE分析、台架试验、整车道路试验等等很多内容。
NVH为什么难搞,这是因为乘员感受到的车辆存在的问题往往非常直观,比如方向盘抖动、车内噪声大等,是很直接的。但导致这些问题的原因往往隐藏得比较深,比如方向盘抖动,很可能查来查去,是轮胎的问题;商用车驾驶室、保险杠抖动,有可能是传动轴没做动平衡。导致这些问题的原因是隐性的,就算是专业知识积累过硬,实战经验丰富的工程师,也要经过各种测试、验证,排查才能最终确定原因。
所以,所谓玄学,就玄在问题根源的探究上,导致NVH问题的原因可能是一个点,但大多数情况是非常复杂的机理造成的,牵一发而动全身这就很棘手了。结果好点的最后问题原因找到并解决了;结果差点的,这个车解决了,下个车又出现,而且用解决上个车的方法解决不了这个车的问题,按下葫芦又起瓢让你欲哭无泪。
看几个段子你们感受下(来自知乎)
1,某车型试驾时,前面一切顺利,直到第二排的乘客下去,坐在第三排的x总发现一个严重的问题:空着的第二排座椅很抖。众领导体验后纷纷表示这是一个严重的NVH问题。工程师各种分析测试找原因和解决方案不表,两个月后,无解。只好再次试驾评审,大老板Y总亲自出马,感受一下后觉得抖是有点抖,但也没那么严重,问题关闭。
2,A工的邻居买了一辆我司的新车,开起来很贴心。某日路遇A工,大大的表扬了一下,尤其是称赞了一下“太安静了”,A工微微一笑,指出此车在3000转,60km/h的工况下会有异响。邻居回去一试果然如此,此后越听越难以忍受,退车了事。
3,我司NVH专家某次搭我的车回家,下车时对我指出排气管锈穿,左前门密封条破了,轮胎需要做动平衡,门铰链得上油等等问题,检查后果然如此。
4,做某混动项目的H工最大的挑战是纯电动模式下油箱内油液晃动的噪音,不同液面高度还有不同的噪音。H工常常哀叹没有发动机之后,什么杂七杂八的声音都清晰可见了。
5,有一次接到投诉,车子在怠速时抖动大。去投诉的客户那里却无法再现。仔细询问得知,每天上下班堵在桥上时最明显。后来跟客户一起开了一天,向客户解释,不是车在抖,是桥在抖啊啊啊。
为什么经济型车的NVH更难做?
经济型车更多关注整车的油耗表现,所以车重的一点点增加都是难以容忍的,这也就意味着吸音、隔音材料的使用会受到限制,其他一些NVH处理措施也不得不向车重妥协;再加上经济型车大多采用4缸或者3缸发动机,气缸点火间隙相对于6缸以上的发动机要大很多,振动自然要更明显,这一先天的不足使得厂商在NVH方面要投入更多;当然除了车重和发动机之外还有更多因素的考量,但受制于成本因素,一般来讲,经济型车的NVH表现不会太出色。豪车……就,无所谓了……
总结:车辆的NVH性能可以说关系到你与爱车的每一分每一秒的相处质量,想想你的好心情很有可能被车上某某地方的噪声打得稀碎,其重要性自然不言而喻。但G哥想说的是NVH毕竟是“玄学”,研究它的投入似乎不太好估量,引申到买车上,如果你预算相对有限,G哥还是推荐你购买一些各方面性能相对均衡的爱车。更多精彩内容敬请关注跟我试驾。
GMT+8, 10-4-2026 09:46 , Processed in 0.321865 second(s), 26 queries .
