您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
自己动手乐趣多 爱迪尔II保养DIY
PostTime:21-1-2008 20:05
开车想省钱,除了要在油耗上面下功夫外还有什么办法?保养!甭管您开的是奔驰宝马还是爱迪尔这样的小车,只要您不想让它提前退休,该保养还得保养。毛主席说过,自己动手丰衣足食,想要在保养上省钱,最好的办法就是自己动手了。
    不过话又说回来,清洗发动机、更换齿轮油这些专业的项目也不现实,就算学会了您也没那地方和工具来开工阿。我们要给您介绍的,可都是实际生活中用的到的,比如检查和添加机油,检查制动液玻璃水的液面高度。爱迪尔Ⅱ的发动机舱内布置相对简单,各种部件一目了然,熟悉一遍就可以动手做一些简单的保养了。另外,还给您讲解了自己动手更换轮胎的详细步骤,免得您轮胎瘪在半路不知如何是好。
    1,自己动手检查机油
    要测量机油液面高度,首先要把车停在一个尽量水平的地方,然后熄火,歇几分钟后就可以测量了。
    支撑好发动机舱盖后,找到机油尺,拔出后要先用卫生纸或布把上面沾的油污擦拭一下。
    观察机油尺前端的油迹。如果油迹在上下标志之间偏上的位置,则说明机油量正常;如果低于下标志则必须添加机油,如果高于上标志,则需要放出部分机油。加注机油有固定的机油加注口,可自行加注。但如果是更换机油则必须找到油底壳的放油螺栓,并注意回收废机油。加注完机油后不要忘记再次检查油面高度。
    2,检查制动液、玻璃水的液面高度
    找到这些液体的储液罐之后,目视里面的液体的液面是否在“MAX”与“MIN”之间,如果低于“MIN”则需要加注,加注的时候不要加的过多,超过了“MAX”也是不对的。要特别注意的是制动液必须选择同一型号的,而且一定要注意不要图便宜而买到假冒伪劣的制动液。而风窗玻璃清洗液(俗称“玻璃水”)是完全可以自己添加的,大一点的超市就可以买到。
    3,自己动手更换轮胎
    经常开车的朋友难免会碰到轮胎瘪了的时候,不管是被扎也好、爆胎也好还是缓慢漏气也好,在没有维修店的地方,就得咱自己动手去换轮胎了。有些朋友是老司机了,这些东西都不在话下,可完全不会操作的新手也大有人在,特别是一些女司机,本能的就不相信自己能单独换轮胎。其实换轮胎不需要很大的力气,也不用很复杂的程序,小编的美女上司就有过大雨的夜晚在高速路上独自换胎的经历,下面我们就来把这门儿手艺教给您,下次需要换胎的时候就可以大显身手了。
    如果可能的话,换胎前要找一块平坦的地方停车,找不到也没关系,拉好手刹,垫好砖头,保证不会溜车就可以开工了。
    爱迪尔Ⅱ的备胎放在后背箱隔板下面,千斤顶及其附件和轮胎扳手也在备胎附近。首先打开后备箱隔板,把固定轮胎的螺栓拧下。
    取出轮胎扳手、千斤顶和备胎,在使用千斤顶之前,要先将备胎放倒垫在车下,以防发生意外,将轮胎的螺栓拧松后,就可以用千斤顶支起车身了。需要注意的是,拆卸轮胎,要按照逆时针方向拧松螺栓,千斤顶的支撑位置应该选在坚固的车架边梁上,靠近要换胎的一侧,不需要顶起太高,可以顺利拆下轮胎就够了。
 拆下轮胎后,剩下的工作就简单了,跟“要把大象装冰箱”没什么区别,旧轮胎换下,备胎装上,这时候要注意,换下来的轮胎也要平放在车下,防止在换备胎拧螺栓时千斤顶出现问题;拧紧螺栓时也是要按照对角线的顺序,分多次拧紧,如果觉得自己拧的不足够紧也大可用脚帮忙。
GMT+8, 13-4-2026 22:28 , Processed in 0.211168 second(s), 25 queries .
