从1.2T到2.0T 比亚迪涡轮动力优势在哪?
发布:liuxianglong 作者: 樊文泽说轮子来源: 易车
PostTime:29-4-2016 20:19
作者:樊文泽说轮子 在元的发布会上,比亚迪除了推出了新车外,还对外发布了旗下几乎所有的涡轮增压动力总成,从1.2T,到2.0T,应有尽有。
本期文章,笔者通过对比的方式,介绍下比亚迪旗下的3款涡轮增压发动机。
BYD476ZQA(1.5TI)
这款1.5排量发动机是比亚迪目前匹配了最多车型的涡轮增压发动机,从最新发布的元,到S6、S7,再到宋等多款车型都有搭载。朝代产品,数字大于3的产品,基本都有搭载。
1.5升排量,113千瓦最大功率在5300转爆发,升功率为75.5。240牛米最大扭矩从1750转到3500转之间。
目前市面在售的1.5T发动机中,主要有福特的1.5 GTDI,通用的1.5T SIDI,当然还有本田思域搭载的1.5T。
在最大功率方面,比亚迪的1.5T最小,与其他3款约有20千瓦的差距,但爆发相比要早一点点。福特的功率最大,但6000转的爆发时间,在日常使用中应当很少用得上。
在扭矩方面,比亚迪、通用、本田的都能在1700转爆发,这让车子在0-40公里时速范围内拥有更好的提速感。
目前搭载在思域上很火的1.5T,单从账面数字上,与其他3款对比,优势并不明显,在扭矩方面还低于比亚迪。
按照国内的政策,1.5排量能够获得购置税补贴,这个排量的涡轮增压发动机,进可攻动力,即使是中级车也能满足要求;退可降油耗,让紧凑级车在有足够动力的同时,把油耗降到最低,也被行业人士誉为未来汽车市场的黄金排量。
对于比亚迪的1.5T而言,113千瓦的动力输出,虽然略小与其他三款,但也基本满足车辆日常的使用,而且油耗也得到很好的控制。因此,比亚迪在大部分车型上匹配这款动力系统,是可以理解的。
BYD487ZQA(2.0TI)
这款2.0排量发动机当之无愧是比亚迪目前最强的涡轮增压发动机,仅仅在S7、唐、宋三款车型上搭载。
2.0升排量,151千瓦的最大功率在5500转爆发,升功率为75.5。320牛米最大扭矩从1750转到4500转之间。比亚迪这款2.0TI,似乎与1.5TI师出同门,升功率也惊人的一致,但最大扭矩输出范围更广。
目前市面在售的2.0T发动机,就非常多了,几乎每家主机厂都有一款。下面就挑几款自主品牌与国际品牌的产品进行对比。
在这个级别的发动机中,比亚迪的2.0T,属于比上不足,同比差不多的水平。
BBA集团,几乎把所有的好技术,都放在这个排量的发动机上。必须承认,自主品牌在这个领域,还和别人存在着明显的差距。
最大功率方面,比亚迪的调教似乎过于保守,151千瓦几乎是最低标准,5500转的输出,也不算低。
这个级别的宝马、奥迪,人家的最大功率已经可以实现转速段的输出了。
在最大扭矩方面,1700转的爆发,看起来还不错,但也只能欺负下长城、北汽。在最大扭矩输出范围上,同样也是。
而奔驰,宝马的2.0T,能实现1200转就爆发的最大扭矩,且拥有很宽的输出转速范围,绝对是实力的体现。
对比亚迪而言,这款2.0T的产品,大多数匹配电机使用。发动机的功率曲线,很可能要匹配电机的转速特点进行调教,所以数据相比而言,并没有1.5T那么突出。
当然,在这个排量段,产品还是要拿出来的,这是品牌实力的展示,即便需要匹配的车型并不多。让人好奇的是,比亚迪竟然在宋上搭载了这款2.0T发动机,但送的混合动力版上,仅仅匹配了1.5T。
BYD471ZQA(1.2TI)
1.2升排量,82千瓦的最大功率在5200转爆发,升功率为68.5。185牛米最大扭矩从1500转到4000转之间。
这是比亚迪推出的一款全新的涡轮增压发动机。目前这款1.2T发动机还没在比亚迪任何车型上搭载。据了解,比亚迪新款F3、G5以及速锐将搭载这款新产品,预计是全面替代原先的1.5L、1.6L动力。
这款1.2TI,拥有涡轮增压、缸内直喷、分层燃烧、可变气门正时、全铝缸体等技术。从动力输出上看,调教应当是通过牺牲最大功率、扭矩,来换取大扭矩,大功率的提前爆发,从而提升低速状态下的加速性能。当然,小排量发动机,油耗方面的表现一直都是不错更的。
目前市面在售的1.2T发动机,也算是强者如云,其中就有大名鼎鼎的标致1.2THP,也有大众EA211,当然还有日产的HRA2和丰田的8NR-FTS。可别小看,在这个排量段的产品,它们个个都是节油小钢炮。
5款产品的对比中,标致雪铁龙1.2THP最大功率达到了惊人的100千瓦,最大扭矩达到了230牛米。要知道,230牛米这个数值,几乎等于比亚迪1.5T的产品。1.2THP在参数方面似乎完爆其他4家,同时,它也是最早搭载在现车上的发动机(2015年开始搭载在C4L、408上)。 综合油耗5.4升。
相比其他4家,比亚迪的1.2T账面数据能赢的,就剩大众的EA211了。(哈哈,神车的发动机看来一般般)
当然,这个级别的发动机,除了要比功率,扭矩外,油耗的重要性自然不能忽略。
但上述的几款发动机,即便是1.2THP、HRA2,目前搭载的车型都不算多。而丰田的8NR-FTS,目前还没上市,预计将搭载在雷凌与卡罗拉上。
据工信部数据,比亚迪新款F3、G5、速锐三款车型搭载1.2T后,综合百公里耗油均为5.9L。这个数据已属不错,但对比其他几家,并无任何优势。
据工信部数据,搭载1.2T的C4L,综合油耗5.4升。据国外媒体报道,丰田的1.2T,百公里油耗低至5.15升,当然,国内1.2T的高尔夫,综合油耗仅仅为5.1升。
GMT+8, 27-4-2026 17:37 , Processed in 0.295397 second(s), 26 queries .
