2017款宝马i3电池容量33千瓦时 续航183公里
发布:liuxianglong 作者: Cardwell来源: 盖世汽车
PostTime:4-5-2016 17:35
作者:Cardwell 宝马汽车公司即将发布全新的i3紧凑型电动车系列,2017款产品搭载的电池组储能容量增加了超过50%。
2017款宝马i3电动车选用了更高能量密度的锂离子电池单元,储能容量达到33千瓦时;电池组的封装尺寸保持不变的前提下,大幅度提高了车辆续航里程。宝马公司独立测试显示,全新i3电动车在不断变化的天气条件下(空气调节系统或者制暖系统打开),公路和城市综合工况的续航里程为183公里。宝马测试涉及每天的城市环境,包括制暖/制冷、预加热、舒适等驾驶模式,续航里程评定值依赖各种各样的因素。美国环境保护署EPA数据还没有公布,2016款i3电动车130公里的续航里程可以作为参考。
动力系统配置保持主体不变,仍然采用127千瓦的交流同步电动机。在电动机的推动下,i3电动车从静止到96公里/小时的加速时间刚刚超过7秒。美国环境保护署电能消耗值估计为17千瓦时/百公里,和2016款车型评定值保持一致。
除了i3电动车,增程版车型应用了一款94安时的电池。当装配增程器单元的时候,如果驾驶者需要更长的行驶距离,电池储电量低于6.5%的条件下,两缸汽油发动机开始运转,不断为电池充电维持储电量稳定。得益于增大了25%的油箱(储油量10公升),车辆拥有一个更长的额外增程续航距离。宝马i3电动车应用了全新的家用充电连接器,该装置是为舒适且快速家庭充电设计的补能元件。车辆的具体价格要等到正式投放市场之前才会公布。
宝马i3电动车使用的高压电池组包含八个模块,虽然外部尺寸没有变化,但是十二个储能单元的电容量分别提高了超过50%。通过优化电池单元内部封装结构,添加了更多的电解液和活性材料,这款由宝马汽车和三星SDI共同研发的电池容量达到94安时,总储能量为33千瓦时,其中27.2千瓦时能够得到有效利用。先前i3使用的电池容量60安时,总储能量22千瓦时,其中19千瓦时可有效利用。
全新锂离子电池在高能量密度、化学循环稳定性和安全性方面做到了完美平衡,高压电池拥有一套先进的热能管理系统,保证其在最佳的温度范围内发挥效用,从而进一步提高了性能表现。举例来说,空调系统的冷却剂可以用来冷却高压电池组,另外制暖系统能够加热电池组,在出发前来确保最理想的工作温度。消费者会得到8年/16万公里的高压电池质量保证。
在宝马i3电动车的研发阶段,电力驱动系统的整体结构设计采用了最前沿的技术和可靠性工艺。如果有必要的话,一个简单的电池模块都会被替换,来与其他竞争产品进行区分,同时反应宝马i概念整体元件的可持续发展性
宝马i3电动车到目前为止是同领域最轻质的车型,虽然相比老款车型总量略有增加,但是1340千克的纯电动版和1470千克的增程版车型的敏捷性依然十分出色。i3电动车是由宝马自主研发的三相交流同步发动机驱动,最大输出功率127千瓦,峰值扭矩249牛米。从80公里/小时到120公里/小时的加速时间为5.1秒,展示了i3强大的运动性能,动力表现非常接近340i这种级别的车型。电动机输出能量通过单速变速箱传递到车辆后轴,车辆最高行车速度限制在150公里/小时。
利用i3自带的7.4千瓦的充电元器件和2级充电桩,33千瓦时的电池组从空电到满电的充电用时大约4.5小时,超过老款车型3.5小时的充电耗时。宝马i3电动车的标准配置包括临时电缆,用来连接普通家用电源插座。车辆应用了50千瓦的直流电快速充电技术,与直流电快速充电桩连接起来,不到40分钟电池组储电量就可以超过总容量的80%。老款车型通过直流快速充电,花费时间在25分钟左右。全新宝马i3电动车充电速度相当于,每充电1分钟支持车辆前行4公里,只需要充电25分钟就能够达到100公里的续航里程。
宝马i3增程版搭载了650毫升的两缸汽油发动机,安装在后轴上方的电动机旁边。增程发动机最大输出功率28千瓦,按需且高效地驱动发电机生成电能。某些特殊情况下需要更长的行车里程,当系统检测到锂离子电池组储电量低于一定标准,增程器激活来维持电池组的储电量保持稳定,从而帮助增加车辆行驶距离。
车辆添加增程发动机并不会影响行李箱空间,可用的大小仍然是420升,后排座椅放平能够扩展到1040升。宝马i3增程版装备的10公升油箱,也比老款车型有所增大。增程版车型相比于纯电动版,重量额外增加了大约130千克,不过行车敏捷性依然维持很高水准。动力性能表现给人留下深刻印象,车辆从静止到96公里/小时的加速时间为8秒。
宝马i3电动车的标准配置包括:自动气候控制系统、自适应动态巡航控制系统、LED车头大灯、高音质广播系统、直流快速充电系统、导航系统、远程服务系统、iDrive操控系统、驾驶动态控制系统、免提电话、真皮方向盘和泊车距离控制系统。
优化的专业导航系统专门为i系车型提供宝马互联驾驶服务,服务涉及计划和当前的行车路线。当导航系统选择的目的地距离超过了车辆的续航里程,驾驶者将被建议采用ECO PRO或者ECO PRO 两种节能行车模式。除此之外,系统将计算出一条消耗电能更少的行车路线。如果中途必须使用公共充电桩进行充电,系统将为驾驶者显示计划路线上的所有充电桩位置信息。
动态续航里程是互联导航系统的另一项重要功能,除了当前的储电量,驾驶风格、运转的电动舒适系统、选择的驾驶模式、地形地势信息、当前交通工况、外界环境温度等都会被用于评估车辆可前行距离。先进的实时交通信息需要被利用,数据来自于宝马互联驾驶服务器。宝马为i系用户开发的智能手机远程应用,提供车辆相互之间非常有用的出行计划数据。
宝马互联驾驶与导航系统相结合,提供融入多种出行方式的综合路线信息,甚至可以提供用户从停车场到目的地的步行路线;当然也包含与公共交通系统之间的联系,例如地铁站。用户首先驾驶宝马i3电动车完成初段旅途,寻找到合适的停车位后,转乘地铁或者直接步行,在宝马i系互联驾驶系统服务引导下,顺利到达目的地。
GMT+8, 7-5-2026 22:11 , Processed in 0.486922 second(s), 26 queries .
