您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
电力测功机八大系统故障与解决方案
发布:liuxianglong 作者: 洛阳合能电气来源: 搜狐汽车
PostTime:23-5-2016 21:42
作者:洛阳合能电气 电力测功机在电机试验中是最常见的测功机的一种,在进行试验的过程中经常会出现一些常见问题,或者会发生一些故障
电力测功机在电机试验中是最常见的测功机的一种,在进行试验的过程中经常会出现一些常见问题,或者会发生一些故障,今天,测功机厂家洛阳合能电气就来为大家梳理一下电力测功机最常见的八大故障以及简单的解决办法。
  1. ABB拖动模式能转,但负载模式转不起来
  解决方法:ABB转矩模式显示不对,把11.01设置指定转矩模式[REF2(%)]即可。
  2. ABB拖动模式、负载模式启动加载量都没反应
  解决方法:
  1)、看ABB控制器显示什么错误代码,根据ABB说明书判定是何故障;
  2)、看ABB参数是否正确,若不对,需要重新识别。
  3. ABB控制两个电机一个可以控制,另一个不能控制
  解决方法:首先确定ABB是否调用这个参数,或者参数调用不对,具体看ABB控制器显示的代码,实在不能转起来,重新识别电机。
  4. 启动被测电机后,再启动加载电机,仅仅启动不加载,转矩波动比较大
  解决方法:可能是干扰引起的,需将所有仪器可靠接地;看接JN338转速转矩传感器连接线的屏蔽层是否有接,接了的话可以去掉在看看。
  5. 标定JN338传感器时正转正常,反转不正常
  解决方法:
  1)首先确定开关电源供电12V和-12V是否正常,如不正常,开关电源损坏;
  2)正转、反转转矩输出电压信号显示正常,说明VG2218C损坏;
  3)如果转矩电压信号不正常,可能VG2218C损坏,或者是转换盒损坏;
  4)可能传感器坏,可更换一个传感器标定一下。
  6. 假设JN338 1000N.M传感器标定正转正常,标定反转不正常且VG2218C显示-2KN.M或者更大
  解决方法:开关电源供电12V和-12V是否正常,正转、反转转矩电压信号输出正常,说明VG2218C损坏
  7. 做实验时,转速不显示
  解决方法:
  1)首先看JN338传感器与转换盒连接线是否接触不良;
  2)转换盒与VG2218C连接线是否接触不良;
  3)可能是转换盒损坏或者VG2218C损坏。
  8. 做实验时转速显示不对
  解决方法:
  1)首先确定电机实际转速时多少
  2)VG2218C在确定齿数是不是设置不对
  3)干扰问题,需可靠接地
  4)可能是仪器损坏
GMT+8, 15-5-2026 22:54 , Processed in 0.327586 second(s), 26 queries .
