您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
B5 GLi型轿车冷车起动不着车
PostTime:19-2-2008 20:31
故障现象:一辆帕萨特B5GLi型轿车冷车起动不着车,但起动机运转正常。若用脚稍点住油门踏板,连续开关点火开关起动几次,可将发动机起动。如果此时稍微松一下油门踏板,发动机马上就会熄火。若使发动机保持这种状态运行10几min后,发动机则工作正常。
    故障排除:首先使用大众公司提供的故障诊断仪V.A.G1552对发动机电控系统进行检测,键入地址词01,进入02查询故障功能,查得故障代码为:17916P1508035,故障含义是到达怠速调整系统理论上限值。键入05清除故障码后,关闭发动机。然后,重新起动发动机再次检查,故障代码17916仍然存在。
    利用08功能对数据块进行检查,未发现其他异常情况。经询问驾驶员,了解到该车已行驶2万km没换过空气滤芯。打开空气滤清器,只见滤芯粘满尘土,将其更换并对进气管路进行了清理。再次用V.A.G1552清除故障码。根据对故障现象的分析,可能是空气流量计热膜上粘附了粉尘造成进气质量信号失准所致。用压缩气体对热膜清洁后,故障排除。
GMT+8, 20-4-2026 22:59 , Processed in 0.323818 second(s), 25 queries .
