您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
切诺基发动机运转不稳、加速不良故障检修
PostTime:19-2-2008 20:31
北京切诺基吉普车电喷发动机运转不稳,加速不良。热车、高速或爬坡时表现更为明显。
    首先用元征431ME电眼睛提取故障代码,显示为“27”,即喷油嘴线路不良。此故障代码有以下2方面的内容:1.当打马达时由曲轴传感器输入5V脉冲信号触发高压线圈,同时参考凸轮轴信号修正控制喷油嘴动作。2.喷油嘴规格:13~16Ω。
    经仔细检查,喷油嘴电阻超过规定范围,更换喷油嘴,清除故障代码,故障现象有所减轻,但动力仍不足。再提取故障码,无故障码出现。彻底检查油路,发现油箱内电动汽油泵的滤网上积存有焦化物,更换滤网,清洗油箱、油管、分油管和油管接头后,发动机运转正常,故障排除。
    该车为电控燃油喷射发动机,对燃油清洁度要求高,不能忽视燃油系统的维护,应加强燃油的清洁和定期清洗油路。油路部分堵塞,供油不足时发动机工作不稳,动力下降。
GMT+8, 13-4-2026 20:56 , Processed in 0.269921 second(s), 24 queries .
