您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
10年的老车安全气囊还有用吗?
发布:liuxianglong 作者: 汽车装具网来源: 汽车装具网
PostTime:14-6-2016 19:59
汽车装具网 从1953年提出安全气囊概念至今,安全气囊已经成为汽车最基本的配置。虽然目前国内依然还有少数廉价汽车没有配备安全气囊
从1953年提出安全气囊概念至今,安全气囊已经成为汽车最基本的配置。虽然目前国内依然还有少数廉价汽车没有配备安全气囊,但是安全气囊早就成为消费者购车的主要指标之一。
  汽车安全气囊一般几年更换一次?
  汽车装具网采访汽修专家了解到,车辆在正常使用周期内,安全气囊基本不会发生故障,但每行驶1万~2万公里后,就应该到4S店检查安全气囊及其附属部件,在使用10年之后,其质量就更难以保证了,必须进行彻底检测,有条件的话应及时更换。
  10年车龄的老车安全气囊还能用吗?
  理论上汽车的安全气囊设计使用的寿命与汽车是一致的。那么问题在于,在一款车的使用过程中,免不了会更换一下零配件或者保养。而安全气囊则是被忽略的对象。所以说,一辆车的使用寿命到底是多久?谁也没有有个明确的答案,虽然有不少企业宣称安全气囊寿命在15年左右。但在国外,30年车龄的老车屡见不鲜,而国内10来年的车也是满大街跑!那么安全气囊的实际使用寿命有这么久吗?一辆10年车龄老车上的安全气囊,其实存在失效的隐患。
  安全气囊由碰撞传感器、控制模块(ECU)、气体发生器及气囊系统组成。当碰撞发生时,安全气囊的控制器根据传感器发出的加速度信号,识别和判断碰撞的强度,当碰撞强度达到设计条件时,引爆气囊的传感器迅速触动点火器引爆氮气固态粒子,形成迅速膨胀的气袋,以缓冲前排乘客所遭受的冲击力度。
  但是,气囊起爆化学物质(爆燃剂)很有可能在几年内变质失效,气囊上包裹的密封涂料也可能失效,所以如果有条件,最好在使用8到10年内更换气囊。
  老车要更加注意安全气囊
  安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,那么就说明气囊有问题了。如果安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,也表示气囊出现故障,必须及时到4S店检查、处理。车辆在启动过程中都会有一个OBD自检过程,包括安全气囊系统检测。
  安全气囊的设计世界各国没有强制统一的标准,而且这些技术也属于各汽车厂商的商业机密,即使是同一品牌不同类型、不同档次的车辆安全气囊的标准也有差异。所以安全气囊故障的排查和更换必须到授权4S店进行。
  汽修专家提醒:安全气囊指示灯在车辆启动6秒~8秒后依然闪烁或长亮不熄,就表示安全气囊出现故障;车辆在运行过程中,安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,也表示安全气囊出现故障,必须及时到4S店检查、处理。
GMT+8, 13-6-2026 14:56 , Processed in 0.296618 second(s), 24 queries .
