独家揭秘丰田混合动力10个运行方案,你看的懂么?
发布:liuxianglong 作者: 车评家来源: 易车
PostTime:16-6-2016 18:22
作者:车评家 无论是丰田普锐斯还是卡罗拉,他们的控制方案谁懂?如何使电机与发动机高效的配合工作,才是工程师门最头疼的事,也是其动力
无论是丰田普锐斯还是卡罗拉,他们的控制方案谁懂?如何使电机与发动机高效的配合工作,才是工程师门最头疼的事,也是其动力、舒适型的关键因素,接下来让我们一起看丰田的工程师们是如何想象的!
方案一
假如你停车听歌(车辆静止),直到蓄电池里的电不多了,此时MG1带动曲轴转动,启动发动机。同时电流输入MG2,目的是防止齿圈转动。只有这样才能平稳启动发动机。
方案二
发动机启动以后,但是你没有挂挡,停在原地继续听歌等人,此时发动机带动MG1旋转发电。(MG1有刚才的启动机变成了发电机)。MG2此时也不发电,也不耗电。
方案三
如果车主拿钥匙上车,打开点火开关,起步行驶。此时仅有MG2 驱动车辆。此时由于发动机还未启动,随着齿圈的转动,MG1虽然沿负 (-) 向转动,但是其扭矩为 0,也不充当发电机。
方案四
车辆起步后,如果要提高车速而使所需的驱动扭矩增大,则使用MG1带动曲轴转动,起动发动机。
方案五
车主开启定速巡航,且低负载行驶时,此时仅使用发动机驱动车轮。但由于 MG1 比车轮更容易转动,由于此时动力不能全部传输至车轮,更不能浪费,部分发动机动力转给MG1,让MG1发电。MG1发的电给MG2,MG2带动车辆。此时不给蓄电池充电,蓄电池也不放电。
方案六
当车主深踩油门加速时,MG1继续发电给MG2,MG2(接收HV和MG1的电能)以电动机的身份工作,让车辆更有劲!
方案七
当踩下刹车踏板,车辆减速行驶时,MG2有电动机变为发电机。将 MG2 产生的部分电能提供给 MG1。通过 MG1 带动发动机怠速运转(燃油切断),利用发动机转动阻力向车轮施加发动机制动。
方案八
车主倒车时,MG2是车辆的驱动力,发动机不发动,MG1空转,MG1虽然旋转,但不是发电机也不是电动机。
方案九
倒车时如果蓄电池SOC变低,发动机将会启动。
方案十
发动机启动后,车辆倒车时,将 MG1产生的电能提供给 MG2,从而使车辆倒车。
以上10个车辆工作状态, 汇成一张表格就是下图这个样子!
如果以上10个方案您都懂了,从此世界上所有混合动力汽车您都不再是小白了!
引用 553075068 20-6-2016 17:47
汽车巨头就是不一般
GMT+8, 8-5-2026 21:12 , Processed in 0.353683 second(s), 25 queries .
