电动车主不得不知的10个基本问题!
发布:liuxianglong 作者: 车评家来源: 易车
PostTime:18-6-2016 21:53
作者:车评家 电动车主必备!遇到车辆动力丢失该怎么办?电池寿命是否可靠?为什么充满电后仪表显示不到100%……
1.遇到车辆动力丢失该怎么办?
答:小编亲身经历,当时车内坐了五位男士(合计至少有400公斤),还开着空调连续爬了一个大坡,爬完坡之后车辆就没劲了。不是因为没电,而是由于车辆“累”的太狠,冷却液温度过高,电脑控制车辆限制动力输出了,最后一看是电机冷却液温度过高报警,于是把车停在路边一大厦的阴影下静置半小时后,车辆就自动恢复正常了。
2.行驶过程中为何突然丢失动力?
答:当行车电脑监测到车辆出现可能危及电池性能甚至涉及安全时,车辆电脑将控制电机降低功率输出,必要时将切断车辆动力。主要可能原因如下: ①环境温度过高,车辆又持续大负荷行驶,电机温度过高;②涉水行驶,造成车辆绝缘性能降低,报绝缘故障时;③电压过低,电池没电了。
3.电池寿命是否可靠?
答:①电池有6年15万公里的超长质保,比整车(3年8万公里)质保还要长;
②动力电池由多个单体电芯组成,电池的故障一般由某个单体的原因造成,因此超过保修期即便电池出现问题,也可对动力电池的单体电芯进行维修或更换,并非需要更换电池包总成;③电池超过保修期后不一定就会出现问题或报废,只是性能或许有一定的下降,从目前跟踪电池的使用数据来看,性能下降主要原因是个别电池单体出现问题,可单独进行更换,且更换费用较低。
4.为什么充满电后续驶里程达不到官方宣传的数值(E150EV车型151KM,EV160车型161KM,EV200车型201KM)?
答:车辆的续驶里程是一个估算值,受充电电源、充电桩电压、当时气温、充电时长等因素的影响,因此充满电后电池的电量(电压值)不一定相同,显示的续驶里程值也不一定相同,但实际的续驶里程不会有太大的差别。如果有明显的续驶里程的变化,请及时联系服务站进行检查。
5.为什么充满电后仪表显示不到100%?
答:动力电池根据外界环境温度、充电的电压电流等原因,不能充到理论状态的100%,根据电池的特性充电完成后,电池自身进行冷却电压会略有下降而导致电量显示不是100%,此现象属正常并非电池有故障。
6.充电时间过长会不会对电池造成损害?
答:不会。电池管理系统会对整个充电过程进行智能监控,自动启动和终止充电、控制充电电流,且冬季会有启动保温功能,充满电后自动断电,不会持续充电,不会对整车或电池造成损害。
7.满电行驶过程中,为什么最初的几公里电量下降很快?
答:因为动力电池电化学特性,充满电后,电池的电压都会稍有一个下降,进入一个稳定阶段,车辆行驶后会重新对动力电池电量进行标定,初始阶段在调整,所以续驶最初几公里会下降很快。
8.日常哪些驾驶习惯可以增加续驶里程?
答:①缓加速起步,避免猛加速、猛减速、猛转弯、急刹车等激烈驾驶方式;②保持中低速行驶(60km/h,尽量仪表显示保持在ECO状态),避免超速、超载行驶;③当车辆电量接近30%时,应及时充电。如果车辆经常在电量低于10%时继续行驶(车辆会进入限速状态),会造成动力电池过度放电。
9.为什么感觉比传统车刹车要软?
答:电动汽车与传统汽车相比,采用电池—电机的驱动方式,为下坡、减速和制动能量的回收提供了便利,提高了电能的利用效率,一般情况可提高15%以上的效率。为了在确保安全的前提下,最大的回收能量,制动器的前半程设计的工作比较柔和,所以制动时感觉偏软,但车辆制动系统性能完全符合国家相关标准。因此电动车的驾驶需要有一个逐步适应的过程,驾驶初期应注意根据路况预见性制动。
10.雨季涉水深度是多少?会不会导致漏电?
答:涉水深度不能超过20厘米,车速控制在20Km/h以下。动力电池管理系统具有绝缘检测功能,如有检测异常则切断输出高压电,因此涉水过程中车辆不会造成漏电,保证人身安全,敬请放心使用,另外注意:洗车时出于对快充口及前机舱部件考虑,电动汽车在洗车时禁止高压水枪直接对准前格栅。
GMT+8, 9-5-2026 13:38 , Processed in 0.321437 second(s), 26 queries .
