您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
汽车越重越稳?“飘”或“不飘”由什么决定?
发布:liuxianglong 作者: 8车道来源: 易车
PostTime:24-6-2016 21:35
作者:8车道 在生活中,越重的东西越难以移动,人们习惯性的就会认为越重越稳。但这样的结论放在汽车行驶当中,是错误的。
驾驶汽车在跑高速的时候,所谓的“飘”就是指车子不受控制。比如,车身姿态不稳定,简单的说就是晃来晃去;车身上上下有跳动的感觉;行驶方向需要不停修正;横向来风,汽车行驶轨迹容易跑偏等等。这些现象并不是车质量过“轻”造成的,而是与车辆的轮胎性能、悬架设计、空气动力学性能等等密切相关。
跑的稳要有一双合适的“鞋子”
汽车在正常行驶中只有轮胎与地面接触,所以轮胎跟汽车的很多行驶性能都有关系。要想使车身稳固的按照行驶路线前进,不会因车身的重心转移(稍后会提到)或者其他外力而轻易跑偏,摩擦力是至关重要的,因为汽车是由地面给轮胎的摩擦力反力驱动的,这一力的极限就由轮胎性能决定。下面G哥要祭出物理公式啦!摩擦力=摩擦系数*正压力,而这里的摩擦系数由路面和轮胎性能共同决定。决定轮胎性能的就是轮胎花纹、橡胶配方、还有轮胎宽高比等等。
这里G哥举一个比较“夸张”的例子,给一辆汽车装上自行车的轮胎,能稳吗?所以很多高性能车为了获得出色高速稳定性,都会改装宽高比非常大的轮胎。当然,油耗也会蹭蹭的涨。在不更换轮胎的前提下,改变后轮胎的外倾角,也可以改善汽车的操纵稳定性。
悬架设计
悬架设计是对汽车稳定性影响较大的因素。由于在转弯过程中,内侧轮与外侧轮的转弯半径是不同的,行驶轨迹也是不同的,所有汽车转向系统中有一个转向梯形。通过这个梯形,可以让外侧轮转过更多一些的角度,从而让内外车轮的转向中心线接近重合(如上图)。但目前所有的转向系统都无法保证在所有角度下,内外轮转向重心都重合,并且在过弯道过程中,车身会发生一定程度的侧倾,这种侧倾也会导致转向梯形发生变化。
而当发生转向侧倾的时候,轮胎的外倾角也会发生变化。一般来讲,内外轮的外倾角变化是不相同的,因此转向会发生转向过度或者转向不足。如果车身侧倾严重,那外侧轮胎抓地力可能严重下降。从而会给人一种“飘”的感觉。
空气动力学
在赛车领域,空气动力学设计是治“飘”最重要的办法,通过外形的空气动力学设计会产生下压力,在高速行驶的情况下,它可以让赛车产生远超自身重量的下压力,使其紧贴地面。能够极大的提高轮胎上的正压力,从而更好的压榨轮胎的极限摩擦力。
而在民用车阵营中,很多偏运动风格的汽车在设计外形时也会充分考虑到这一点。
车身重心高度
车身重心的高度影响着过弯与刹车时四个轮胎上载荷的转移量。而车身的重心高度越高,载荷转移量越大,大家通过观察可以发现,F1赛车和超跑的车身和底盘都非常低,就是为了获得极低的重心高度,减小载荷转移量,从而获得出色的稳定性。
结语:至于车子重不重,真的不重要,重要的是重量怎么分配,比如一直以运动性著称的宝马,在设计车辆时,总是力求50:50的“完美”重量分配。而换个角度看,在乘用车领域,高档车通常体积会比较大,而且配置丰富,重量会比低端车重很多,但高端车的“稳”并不是车重导致的,而是出色的空气动力学设计、合理的悬架设计、完美的重量分布和较低的重心高度,还有性能出色的轮胎。而且这些车每次出新款几乎都会“减肥”,那些超跑就更不用说了。
引用 fangqiwan 25-6-2016 09:27
轮胎的侧偏则度
轮胎的回正能力
GMT+8, 10-6-2026 07:55 , Processed in 0.434512 second(s), 23 queries .
