CVT变速箱低温保护的原罪
发布:liuxianglong 作者: 枫桥在线来源: 易车
PostTime:24-6-2016 21:39
作者:枫桥在线 CVT变速箱因为其传动效率高,平顺性好等优点,目前广为日系车所采用,其中最为彻底的是日产,旗下全系车型都采用CVT变速箱
CVT变速箱因为其传动效率高,平顺性好等优点,目前广为日系车所采用,其中最为彻底的是日产,旗下全系车型都采用CVT变速箱,而制造商呢,就是CVT变速箱厂商加特可。加特可由日产控股,生产的CVT变速箱不仅供应日产,也有其他很多品牌车厂在装备使用,其装车量位居世界第一。
日产加特可的CVT变速箱有个特点,就是低温保护,在寒冷地区使用的车主对此产生很多不满。具体现象就是在低于零度的气温启动后行驶,照车主的说法就是变速箱不升档,转速踩到两三千转,车速上升也非常缓慢,最多开到五六十公里时速,气温越低,这个现象越严重,恢复正常的时间也越长。因此车主普遍的不满演化成对变速箱质量的质疑。早几年在各个论坛引发热烈的讨论,而厂家对此给出了非常滑稽的说法,声称冷车限制变矩器锁止是为了让发动机尽快升温,这样可以尽快提供车内暖风。这个说法的荒唐程度不言而喻,大量车主在问:你是怕车主被冻死了?还是怕车子被冻死了?
日产技术工程师的应急公关能力真的令人捉急,从不正面回应问题,反而一再用各种滑稽搞笑的借口来解释。我想这和大众对于速腾后悬架的回应也是有异曲同工之处吧。其实CVT变速箱的低温保护从原理上来说,根源于CVT变速箱对于变速油的高度依赖。CVT变速箱不同于液力控制AT变速箱,虽然结构上比后者简单很多,但变速箱的逻辑控制和工况控制却难度大了很多倍。因为CVT靠钢带和带轮摩擦传动,这个摩擦力至关重要,而且是纯动态控制的,摩擦力小了,会产生灾难性的钢带打滑,摩擦力大了又会产生过多的摩擦损失损耗动力,而钢带和带轮的组合又时刻在发生变化,所以要将钢带夹紧力在这种运动中控制在理想值,不仅电脑所要计算的参数多的难以想象,还需要非常可靠的执行介质,那就是CVT变速油。
CVT变速箱的变速油不仅是润滑,还是系统控制的主要手段,通过油压系统的精确调控,才能让变速器正常运行。可这变速油也是娇气的,冷了热了都会影响性能,可能在其他种类的变速箱中变速油的要求是相对宽泛的,但对于CVT就不行了,这是唯一的控制手段,产生的灾害也不同。AT变速箱最多也就是换挡生涩阻力大点小点,CVT变速箱变速油性能失效的话,涉及的可能就是导致钢带打滑的问题了。
那么日产加特可是怎么处理这个问题的呢?他们就是限制变矩器锁止,在日产原厂维修手册中明明白白记载着,变速油温度传感器是决定变矩器是否锁止的条件之一,而且温度传感器的温度参数不到达规定值,变矩器不能锁止。在变矩器解锁的状态下行驶,发动机和变速箱之间完全靠油液搅动传递动力,所以转速高还跑不动,从原理上看是可以快速提高变速油的温度,同时让变速器在小负荷下工作,很好地避免了变速油低温下执行效力不高的问题,可车主就受罪了。这个程序前提默认是首次启动,可变速箱制造商没有想到车主会用二次启动的方法来欺骗程序,从而解除低温保护机制,但从上述原理看到,低温保护其实是不得已而为之,强行解除是有一定的风险的。在变速油没有达到最低工作温度之前,强行解除低温保护会有不可预见的后果。
难道就因为变速油很娇气,就得让车主忍受这种厂家想出来貌似聪明的升温方法?说到底,这还是厂家成本控制造成的。想要变速油快速升温,并不只有这一种方法,在变速油路中设计温控电加热系统就很简单能解决这个问题。但日产加特可并未考虑这种简便高效的方式,反而选择了让车主多耗燃油同时忍受漫长的龟行过程。
GMT+8, 7-5-2026 22:11 , Processed in 0.402199 second(s), 26 queries .
