转向不足、转向过度,ESP到底是怎么判定的?
发布:liuxianglong 作者: 车评家来源: 易车
PostTime:30-6-2016 19:14
作者:车评家 ESP的功效大家都很熟悉吧,它好比一个汽车的如来神掌,被网友、销售员吹的神乎其神,那么它到底是怎么来的呢?
Q砖家:汽车带了ESP“转弯避障”神功极强!急转弯时,它能有效防止车辆的甩尾和推头滑行情况。
A:那为什么还有那么多撞车的事故呢?难道是他们撞之前没打方向?
Q砖家:额,ESP并不是神,如果车速太快、距离又近,肯定发生碰撞!你要明白它的原理就不会再崇拜它了!
A:ESP说白了就是防止车辆急转弯过程中甩尾、侧滑,其漂移就是最大的甩尾,是这样么?
Q砖家:除了防止甩尾,还防止“推头”,也就是防止转向不足的意思。
A:电脑怎么知道车辆是“推头”还是甩尾呢?
Q砖家:全因为4个很神秘的传感器和1个大家所熟知的轮速传感器!
那么它们5个传感器是如何配合得出车辆是转向过度还是转向不足的结论呢?
转向过度
车辆120km/h时左转弯,正在发生甩尾漂移:假设此时驾驶员方向盘转动60°(靠方向盘转角传感器监测),按照当前车速对应转向比例,车辆应该发生35°的理想转弯。而实际车辆将要发生200°偏转(Z横摆角速度传感器和X横向加速度传感器和Y纵向加速度传感器共同监测所得),说明车辆正在甩尾,那么ESP电脑为防止发生漂移,此时应该控制液压——制动右前轮。
精髓:如果车辆正在发生甩尾:则Y轴纵向加速度传感器检测结果为负值(沿Y轴车速急剧减小,同刹车一样效果),X轴横向加速度传感器为正值(不转弯X值为0,左转弯时X方向速度增加,所以横向加速度沿向X正向变化)。如果X、Y、Z超出ECU(参照当前车速和转向角)内部设定允许范围,判定发生甩尾,也即是转向过度!
转向不足
车辆120km/h时左转弯,正在发生推头:驾驶员同样转动60°,根据车速,车辆应该发生35°理想偏转,通过纵向加速度传感器、横向加速度传感器和偏摆角速度传感器探测,经ESP电脑处理,按照这个方式车辆只会发生了5°的偏转,于是ESP电脑为使车辆达到35°的理想转弯角,去控制液压——制动左后轮!
精髓:在此过程中,Y轴纵向加速度传感器虽有变化,但不会太大,X轴横向加速度数值也很小,Z轴横摆角速度数值也很小。ESP电脑接收以上3个传感器信息后与当前对应的车速、方向盘转角数值对比,发现均达不到ESP电脑内部设定的标准值,于是判断出转向不足!
引用 553075068 1-7-2016 08:40
哦 原来是这样
GMT+8, 5-5-2026 21:35 , Processed in 0.286911 second(s), 25 queries .
