问答:CVT不适合大排量发动机吗?
作者:车懂会 首先还是做一个基本的科普,现在比较流行的CVT都是通过“钢带锥形轮”的传动机构进行传动,因为锥形轮的直径是连续变化的
首先还是做一个基本的科普,现在比较流行的CVT都是通过“钢带锥形轮”的传动机构进行传动,因为锥形轮的直径是连续变化的,CVT可以实现连续的速比变化,因此CVT的英语名字是Continuously Variable Transmission,汉语名字是无级变速器。 也正是基于这个基本原理,大家比较担心的是,是不是CVT的钢带锥形轮很容易打滑呢?是不是CVT的故障率会比较高呢?是不是CVT只能用在小排量的发动机上?是不是CVT不能用来传递大扭矩?等等相关问题就不一而足了。 首先从结论来说,现在领先技术的CVT完全可以用于大排量发动机,完全可以用于大扭矩工况。 在全世界推动CVT最积极的厂家莫过于日产了,日产CVT技术也处于领先地位,现在3.5L的发动机都可以配置CVT,并且表示基本无压力:)。 如下有图有真相,日产北美的3.5L发动机的Murano都是采用了Xtronic CVT。 国内的Murano,2.5L机械增压HEV发动机,扭矩非常大,采用的也是CVT变速箱! 但网友们的担心并非全无道理,钢带和锥形轮的结构的确在大扭矩传导上存在一定的技术瓶颈,如果材料、工艺、强度方面不过关的话,会出现打滑、过热的情况。因此可以看到即使“技术日产”,10年多前CVT也是先从小排量的发动机开始搭载,例如1.6L的发动机。 现在伴随着材料技术和工艺能力的提升,CVT的承载能力已经得到了很大提升,从近几年来公开品质信息来看,CVT的品质状况非常稳定,所谓的承载能力不足而导致的打滑、过热等课题,已经得到了很好的攻克。 反倒是基于传统齿轮技术的DCT(双离合变速器), 出现了过热和控制逻辑混乱而导致的跳挡等重大品质课题,曾经一度闹得沸沸扬扬。 这里尤其要说的是CVT机油,这绝对是一个科技密集型的产品,它被封装在CVT本体内部,为钢带和锥形轮建立润滑的同时,也建立合适的摩擦体系,同时也起到非常重要的散热功能。 因此CVT如果出现机油泄露的话,一般都需要返回厂家进行维修,市面上的普通机油是无能为力的,当然这是一个极其小概率的事件了。另外日产的CVT机油是终身免维护的,也就是说正常情况CVT终身不需要换机油!(本田飞度的CVT是厂家推荐4万公里保养时进行变速箱油更换)。 CVT因为实现了真正的无级变速,没有换挡顿挫,驾驶舒适性一流;而且CVT可以使得发动机很大程度上工作在最佳工况下,对油耗改善大有裨益;还有现在CVT技术已经相对纯熟,大家可以放心选择。 |
