高速转弯不减速? 马自达发布精密转向系统
发布:liuxianglong 作者: 吴晟来源: 网易汽车
PostTime:6-7-2016 20:08
作者:吴晟 据汽车杂志《道路和跑道》(Road and Track)报道,追求完美的马自达公司近日展示了新研发的转向技术,充分研究了驾驶动态控制参数,使得转弯时扭矩更小、角度更小且更平稳
据汽车杂志《道路和跑道》(Road and Track)报道,追求完美的马自达公司近日展示了新研发的转向技术,充分研究了驾驶动态控制参数,使得转弯时扭矩更小、角度更小且更平稳,即便在高速运行时转弯也可不必减速。
马自达发布精密转向系统
据悉,马自达的这项技术名为G-Vectoring Control(GVC,可译作“重力导向控制”技术),该技术将于2017款马自达6和马自达3车型中标配,因此,马自达已经在不知不觉中开始推广这项更精密的底盘管理技术(chassis management),而且马自达计划今后在所有的车型中标配该技术。
据介绍,新的GVC技术是马自达为改善驾驶动态(driving dynamics)参数所有努力中的一小步努力,它有点类似一个焊在车底的油门踏板。GVC背后的物理原理非常简单:要实现汽车的转弯,司机通过触发减速模式,以增加前轮的垂直负载,做出正确的操作之后,汽车纵向倾斜度(forward pitch)就会自然而然的发生。当然,在急转弯,司机会松油门、或者踩刹车,让前轮的抓力更强,更平稳的完成转弯过程。在这个过程中,会产生明显的纵向重力(longitudinal g-force),人们可以察觉到。那么,当每次转弯时,当这项垂直重力变得更微弱时,是一种什么样的驾驶体验呢?
这是马自达一直默念的问题,在过去八年里,马自达一直在寻求这个问题的答案。工程师尝试了轻微刹车的方式,但尝试失败,刹车太慢,汽车转弯反应也太慢。随后,公司在电动汽车马自达2上进行测试,通过减少每次转向时的扭矩输出,这样每次水平以及垂直重力的合力可以实现平衡。这也就是马自达GVC技术的重大突破,通过传动系统来改善底盘动力学!
在2017款马自达6以及马自达3中,GVC系统主要监测以下三个参数:驾驶速度、节流阀位置以及方向盘转动速率。即便稍微转动一下方向盘,系统就会发挥作用,在不到50毫秒的时间里做出反应,通过延迟点火时机,精密的减少发动机扭矩。系统的主要功效是对前轮轮胎施加更多的垂直负载。
开启与关闭GVC系统下,方向盘角度变化对比
系统最大程度上可以产生0.05g(重力单位,通常1g=9.8m/s^2)的减速效果,这也足以产生纵向重力,但却低于人为刹车的数值。马自达介绍,当这部分纵向重力与水平重力共同起作用时,奇迹就会发生了!这是,汽车能够产生更自然的转弯姿势,转弯性能也更好。
在现场测试环节,测试样车标注了GVC开关(在量产汽车中,GVC系统不可见,部分软件也不存在开关指示键),测试地形是一个简易停车场,设有两个需要急转弯的半圆形车道并与短暂的直路相连。测试人员以32到56千米/时的速度在场地上测试,GVC系统开启以保持运动速度的持续性。
测试资料显示,由于GVC系统开启,方向盘运动减少,这说明每次转弯更精确,转弯期间需要更少的调整。而这就是马自达想要达到的目标:在几乎所有速度以及不同情况下,改善汽车转弯表现。据介绍,在光滑的地面上,GVC系统的表现更加明显。更重要的是,司机可能没有意识到系统带来的改善,但它却在实际中让转弯角度更小更平稳。
马自达发布精密转向系统
同时,马自达指出,GVC并不是一个扭矩导向系统。本田Acura、奥迪以及福特等的相关产品其实是一种积极的“偏航操作”(yaw control)系统,这些系统可以通过改变扭矩影响某个车轮,从而实现汽车的转向。比如,在混动版Acura NSX中,要实现左转弯,偏航操作系统会指示电动机增加右前轮的扭距,使汽车偏向左侧并实现左转。
如果系统做得非常棒,扭距导向的效果也非常美妙。但马自达却不认同这个解决方案,马自达认为,这种非自然的扭距导向扰乱了汽车行驶动力学的完美。而且,扭距导向控制系统通常是为高速驾驶打造的,系统的适用性有很大限制空间,这并不是马自达想要的结果,因此,马自达决定另辟蹊径。
马自达认为,GVC系统是汽车转向方面的完美解决方案,不管在何种速度、在何种情况下,GVC系统都可以改善司机驾驶动力学体验。而且,马自达指出,当方向盘转动,GVC却不启动唯一条件是,司机彻底不踩油门的时候。
在业界,马自达自认为是为汽车发烧友造车的“发烧友”!马自达制造了许多英雄车,比如出色的MX-5以及极佳的RX车型,而且同类型的汽车相比较,马自达几乎所有的出厂产品都要比同行类似产品要好一些!
马自达的理念是“人马一体”(Jinba Ittai),这当然不是马自达的一句空谈,马自达也在以实际行动践行这个理念。当然,GVC是一个神奇的解决方案,同时它也标榜着这就是马自达!对于精益求精的马自达而言,它将持续致力于改善驾驶体验,这是马自达的一生所求!这同时也造就了马自达!这种精益求精的情怀就是马自达的DNA!
GMT+8, 7-5-2026 22:18 , Processed in 0.258662 second(s), 26 queries .
