3分钟看懂汽车防盗系统 电影都是骗人的
发布:liuxianglong 作者: 好车君来源: 说客
PostTime:18-7-2016 20:08
作者:好车君 通过方向盘下的两根导线就能将车启动?电影看多了吧!
我们经常在电影中看到主角撬开车门,然后通过方向盘下的两根导线将车启动,看起来如此容易,如此简单,看的人心潮澎湃的想去偷一辆车子。然而,现实生活中,汽车真的可以这么简单就偷到吗?我们一起来看一看汽车防盗系统的工作原理。
我们经常在电影中看到主角打碎车窗或撬开车门,然后通过方向盘下的两根导线将车启动,而真实生活中这样真能把汽车启动么?
对于早期的汽车来说,或许电影里导线搭火的方法确实可行。但随着汽车电子技术的发展,如今的汽车几乎都配备了电子防盗系统,因此那些电影情节再也照不进现实。当偷车者以砸碎车窗等非法方式打开车门时,汽车首先会发出声光报警;当车主拔出钥匙后,方向盘会通过自身的锁致机构来防止没有钥匙的偷车者对方向盘进行操纵,另外,对于自动挡的车型来说,虽然P挡锁设计的初衷不是为了汽车防盗,而更多的是为了防止误操作,但凭借它的驻车锁止逻辑,也也同样能起到一定防盗作用,因此,即便是偷车者进入车内也无计可施另外,没有钥匙系统的验证,发动机的点火系统,燃油供给系统等都不会工作,所以无论搭接哪两根导线都不会启动发动机。
中控门锁系统的原理
目前汽车的中控门锁系统普遍使用遥控钥匙来解锁车门,相比传统机械式钥匙门锁,遥控钥匙不仅能省去插拔动作以提升便利性,且其内部芯片上密钥的复杂程序更高,安全性也更好早期汽车上的中控门锁系统采用的是定码式验证方式,即遥控钥匙与车内门锁系统都保存有同样的密钥来进行彼此的身份验证。由于这种方式的密码量少,容易出现重复码,所以安全性不高。而目前汽车基本上都采用了安全性更高的跳码式跳码式验证方式是指门锁系统内除了有钥匙的身份验证码,还多加了一层跳码部分,跳码部分是指密码依一定的编码函数,遥控钥匙每发射一次信号,米啊吗随即变化一次就像我们网购时候手机上收到的动态验证码类似,每次收到的密码都不一样,所以跳码部分密钥不易被盗取,安全性极高。
汽车如何识别钥匙每次发来的不同密码呢?
  车主每按一次遥控钥匙就会发射出一个信号,其钥匙本身保存的密钥值就会以加1的方式变化,相当于换了一把新钥匙。当汽车接受到含有密钥值的信号时,先会拿这个密钥值与自身保存的密钥值进行比对,如果收到的密钥值比自身保存的密钥值大且在一定范围内,汽车就会执行解锁或锁车响应,同时将收到的密钥值保存来作为下一次比对的基准。这就意味着只有“新钥匙”才能解锁或锁车,从而保证了钥匙极高的动态安全性。
如何才能将车启动?
解锁了中控门锁系统并不意味偷车者就能把车偷走,想启动发动机同样需要钥匙。目前,启动发动机的钥匙主要有三种类型:
  第一种是纯机械式钥匙;第二种是在机械式钥匙的基础上增加了遥控模块的电子应答式钥匙;第三种是如今比较流行的发动机无钥匙启动系统。纯机械式钥匙不必多说,它通过钥匙特定的齿形与汽车上的钥匙插孔匹配来进行防盗,插入钥匙并旋转才能解锁方向盘并启动发动机。
相比纯机械式钥匙,电子应答式钥匙的安全性更高,也是目前比较主流的钥匙类型。,电子应答式钥匙插入车内钥匙插孔时,插孔内的供电线圈会为钥匙供电,然后钥匙内部的电子遥控模块发出密钥信号,汽车接收到信号后进行验证,如果验证成功便能启动发动机,验证的过程类似于遥控式中控门锁系统系统的工作原理无钥匙启动系统目前在汽车上越来越常见,车主只需要把钥匙带在身上,就能通过按钮一键将汽车启动,很大程度地提升了用车的便利性。配备无钥匙启动的汽车其遥控钥匙会时刻发出无线信号,当汽车检测到合法的钥匙在车内时,便可以通过无钥匙启动按钮直接将发动机启动你也许会想到利用破解中控门锁系统的方式来解锁发动机的无钥匙启动系统。一般来说,无钥匙启动系统的密钥会比中控门锁系统的密钥复杂得多,所以目前黑客很难通过录制钥匙信号来启动发动机。但随着目前应用车联网系统的汽车越来越多,对于黑客破解发动机系统来说又多了一条渠道。
机动车防盗需注意以下几点:
尽量停放在有监控探头的地方
现在城市中的停车场多数都安装了监控摄像头,把车停在尽量靠近摄像头的地方是个不错的利用工具保留证据的方法,因为您注意到的,贼不一定都注意到了,之前很多法制节目中报道的案件很多都是用停车场或小区内的监控录像取证的。
不过这里还是要强调一句,不管车停在那里都是有风险的,除非你给车弄一个金钟罩,而以上说的两种方法只是尽可能的降低被盗窃和破坏的概率,即使是发生了,也能降低找嫌疑人的难度。
尽量停放在有人看守的停车场
首先最重要的,也是最简单的一点就是把车停到有正规工作人员看管的停车场内,这也是很多车主比较纠结的事儿。您可能会说,废话,停车场相对安全这谁都知道,谁给我交停车费啊?停车花钱这是常理,虽然现在停车费涨价不少,但是相对于外界对车的损伤、丢失车内物品,这些停车费就显得相对更划算一些。即使车内外都安然无恙,被贴一张罚款单子就够再停好几次车的了。
加装防盗器
安装防盗是很常见的防盗手段,价格也不贵,车门异常打开或关闭或者车身有异常的震动它都会自动报警。不过这个方法的局限性也很大,只限在车主离车很近的情况,如果车主离开很远活很久,只能是寄托于路过的人听到并注意它了。
安装方向盘锁
现在市场上销售的99%的商品车都标配了方向盘锁,这里说的是转向机内部的那个锁,即熄火拔下钥匙后方向盘自动被锁住,无法转动。一般情况下这个就够了,方向盘不能转,想开走也没戏。但是对于盗窃可能性比较大的地方来说,如果不放心,可以再加上一把方向盘外锁,这样即使将方向盘内部的锁止装置被解锁后,还有这个外置锁的阻碍,这个又粗又长的外置方向盘锁应该是偷车者放弃的原因。
保险记得买
如果以上这些秘笈还是让您不放心,建议您在保险单中加一项“失窃险”吧。建议您请教专家,选择信誉好的保险公司,他们可以向您解释汽车保险政策包括些什么,哪些保险内容不需要。从长远观点看来,这样做可以节省您的时间、金钱,使您免去诸多麻烦。
据统计,全国每年发生盗车案件10万多起,平均每天被盗车辆300多辆。每当专业的汽车防盗器厂商研发出新的防盗产品,盗车贼学习的速度也相当迅速。而如今世界上依然没有绝对安全的汽车,任何一种防盗装置都有被破解的可能。这就需要我们广大车主朋友们在平时的停车过程中,运用各种防盗手法,做到万无一失,不给偷车贼下手的机会。
GMT+8, 12-4-2026 11:49 , Processed in 0.374732 second(s), 24 queries .
