本田发布无稀土电机,中国车企该着急了?
发布:liuxianglong 作者: 新车新技术来源: 说客
PostTime:19-7-2016 20:09
作者:新车新技术 本田在南海危机时公布无需稀土的电机技术,就是对中国的示威。
7月12日,臭名昭著的南海仲裁案做出“最终裁决”当天,本田向外界宣布,其已经成功研制出无需依赖重稀土元素的驱动电机。
本田选在这一天发布这项声明,表面上与南海危机毫不相干,但背后这家公司极有可能是有意为之。因为本田新电机技术的关键点,是不再依赖重稀土,这也就意味着,未来本田发展新能源车将不用再时刻受到中国的掣肘。
看不明白?我们就从六年前的钓鱼岛危机说起。
什么土,曾让日本车企抓狂?
△被日本舰艇夹击的中国香港保钓船
业内提到2010年9月份的中日钓鱼岛事件,很多都会想到之后几年里日系车在中国遭受的销量颓势,实际上,当时对日本车企打击最大、影响最深远的并非一时的销量业绩,而是中国政府出台的削减稀土出口配额的政策。
稀土,顾名思义的话,不过是稀有的土,实际上它是一种稀有的金属元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称。这种材料在当今时代应用范围极广,石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料都能看到它们的身影,有着“工业维生素”的称号。
而在汽车行业,稀土所扮演最关键的角色,便是作为永磁材料。用在什么地方呢?就是当今丰田、本田所擅长的混动车中的驱动电机,以及其它车企的插混、纯电动车驱动电机。永磁铁是这些汽车驱动电机中必不可少的部件,而稀土则是制作永磁铁必不可少的材料。
△永磁同步电动机
实际上,稀土的重要作用并不仅仅体现在民用产品,很多高精尖的军事武器如果离开了稀土,都会失去作用。战斗机发射的激光制导炸弹、军舰发射的巡航导弹以及美国最先进的隐形战机,都大量使用了从中国进口的稀土材料。
幸运的是,如此重要的稀土,在我们国土上有着庞大的储量,当今全球稀土总产量中,中国占的比重高达80%以上(一说90%以上)。科技发达的国家,不管是日本、美国还是欧洲,都是中国稀土资源的大客户。
△钓岛危机后镝(红线)与钕(蓝线)的价格趋势
正如中东国家曾发起三次石油危机一样,稀土在中国手中也是一个非常有力的武器,而我们第一次认真使用这项武器,便是在2010年的钓鱼岛危机之后。2010至2011年期间,中国的稀土出口配额削减了七成以上,同时稀土的价格也飙升了数倍以上,让丰田、本田、日产等依赖稀土的车企产生了巨大的危机。
钓鱼岛风波逐渐平息之后,中国的稀土出口量逐渐恢复,价格也慢慢回落到接近危机前的水平,但这件事情让日本车企及相关的其它产业意识到,过于依赖中国的稀土是有风险的。正是从那时开始,这些日本车企都下定决心,寻找不再依赖稀土的新技术。
本田示威中国的新技术,到底是啥?
先看看本田在声明中的表述:
7月12日,大同特殊钢(DaidoSteel)与本田一同宣布,两家公司首次实现了不依赖重稀土元素的磁铁电机,这款电动机采用了具有高耐热性和强磁性、且完全不含有重稀土成分的钕(nǚ)磁铁,其扭矩输出、耐热性等指标均达到了和传统电动机相同的性能。
从这段声明可以看出,本田是同供应商大同特殊钢一同研发的新电机技术,技术核心是在保证耐热性、强磁性及扭矩输出的前提下,通过钕磁铁摆脱了对重稀土的依赖。这里我们首先要注意到“重稀土”的描述,钕本身也是稀土元素,但和传统电动机中采用的镝(dí)和铽(tè)不同,钕属于轻稀土,而后两者属于重稀土。
既然都是稀土,本田依然依靠钕,岂不还要看中国政府的脸色?并非如此。中国虽然在稀土产出中占比很大,但澳大利亚、巴西、印度、斯里兰卡也都是稀土出口国,钕这种轻稀土材料可以比较轻松地在这些国家获取。也就是说,如果本田的钕磁铁确实能够在成本与性能上媲美传统磁铁,其将来在混动车方面确实可以大大减轻对中国的依赖。
不过,这里要注意的是,本田的钕磁铁技术是准备用在混动车型中,首款搭载的将是今年秋季上市的新一代Freed混动版。这款车与飞度共平台,搭载本田的i-DCD混动系统,未来其它本田的混动车型也将陆续换装新的钕磁铁电机。
△本田钕磁铁电机
假设这款新的钕磁铁电机确实能够在混动车中发挥良好的作用,但并不意味着插混或者纯电动汽车也能采用这种技术。因为与混动车型不同,插混或纯电动汽车的电机功率要大得多,而这又依赖于有着较高磁扭矩的磁铁材料,且这些车型的很多电机是直接安装在车轮上的,对体积要求非常高。目前通过较小的体积获得较大的磁力,最理想的材料依然需要重稀土元素。
目前本田的新能源车主要方向是混动车,即便这项技术能够满足本田近期的需求,将来纯电动汽车或插混车型份额扩大时,本田或其它日本车企能否研制出与传统电机性能、效率相当的技术,还很难说。
摆脱稀土,努力的不止日本人
日本车企近几年发力研究摆脱稀土的技术,主要是在钓鱼岛危机中看到风险之后才开始的。实际上,在更早的时候已经有人做出了这方面的努力,因为稀土除了资源紧俏、成本较高之外,自身的表现也并非完美无缺。
例如在零负载情况下,基于永磁电动机可能产生cogging(卡齿)现象,这是源自于电机转动中产生的扭矩波动,严重时会影响电机的平滑转动。具体的表现就是产生噪音。此外,稀土资源的开采与提取过程都会对环境产生危害。
△特斯拉直流感应式电机
率先采用无稀土电机的一个典型例子,是特斯拉。
传统驱动电机中所采用的磁铁,是依靠重稀土元素实现的强力永磁铁,因此这种电机被称为永磁电机。与之不同的是,特斯拉从第一款电动车Roadster开始,就采用了无需稀土元素的另一种方案——直流感应电机,更详细点说,是鼠笼式铜转子感应电机。实际上,丰田在美国推出的第二代RAV4电动版中,就借用了特斯拉的这种感应电机。
感应式电机中不含永磁铁材料,它们通过引导电机转子中导体的电流来进行运转,这些电流反过来会在转子中产生磁场,从而产生扭矩。这样一来,当关掉开关之后,电动机就不会产生电压或电流,从而避免了损耗及cogging扭矩。通过先进的控制技术,这种电机可以实现很高的性能。
△大陆绕线转子同步电机
绕线转子电机,是另一种无需稀土的方案,这种电机中,交流旋转磁场被作用在定子电机绕组上(这点同感应式电机和永磁式电机相同)。铜绕组代替了转子中的永磁铁,通过定子部位的绕组线圈中的电流产生磁场,这样一来,就需要一个装置来将定子与转子之间连通起来,这个装置就是集电环。集电环是一个导电旋转的环,上面安装了静止不动的碳刷,用来提供导电通路。
不过,这个装置缺点是,当碳刷随着时间的不断损耗,集电环的可靠性也受到影响。碳刷的损耗会在电机中产生积碳,并导致出现电路故障。解决这个问题,可以通过目前一些智能手机的无线充电类似的电传输系统,但这种技术目前尚未成熟,且效率可能并不高。目前雷诺通过与德国大陆集团的合作,在Fluence及Zoe等车型中采用了这种绕线转子电动机。
开关磁阻电机[/b],是利用所谓的磁阻来产生扭矩的原理。由于磁通量有着沿最小磁阻通过的性质:“磁通总是沿着磁导最小的路径闭合,从而产生磁拉力,进而形成磁阻性质的电磁扭矩”,同时“磁力线具有力图缩短磁通路径以减小磁阻和增大磁导的本性”,因此会产生磁阻扭矩。
这种方案被证实有着很低的成本以及很强的扭矩密度,其性能同当前现有的稀土磁电机非常接近。不过它的问题是容易产生很强的扭矩波动,和其它电动机相比也有着更高的噪声,对于电动汽车而言目前并不适用。但通过优化控制系统与电机的设计,将来这些负面因素可能得到减轻。
△i3混合式电动机结构示意图
其它车企的努力方向则是尽量减少对于稀土的应用,这方面投入实用的一个例子是宝马的i3电动车。这款车搭载的电机为混合式电动机(hybrid motor),原理是在凸极转子结构中加入少量的磁材料,并采用高凸极转子拓扑,从而通过大约1千克的磁铁实现了250 N·m的扭矩和125kW的功率。
[b]哪种技术会成为主流?
那么,看到这里大家都会问,以上几种无需稀土或减少稀土应用的技术方案中,谁才有可能成为主流呢?其实,这个问题本身可能就是有问题的,就像当前的燃油动力系统中,汽油、柴油、涡轮增压、自然吸气都长期共存,虽然不同的方案有着不同的优缺点,但每个方案可能都有着足够的生存空间。
△基于铁氧体磁铁的驱动电机
在上述几种电动机方案中,铁氧体磁铁及开关磁阻电机在大规模生产时的成本最低,但厂商需要注意的是,尽量避免电力电子转换器及电池等系统部件中的额外成本,且两项技术目前都没有经过实际验证。每项技术都有着自己的优缺点,但它们也都有投入大规模实用的潜力。
稀土磁铁在未来很长时间预计还会扮演非常重要的角色,特别是在电动汽车中,每个车轮都需要安装一个独立的电机,这就对扭矩密度提出了非常高的要求。
△钕铁硼磁铁与驱动电机
当前基于钕铁硼的稀土磁铁依然是电动与混动车最广泛使用的技术,其极高的扭矩密度使得电动机可以实现较小的体积与重量,同时提供很高的效率。尽管如此,鉴于稀土的成本以及供应的不确定性,人们一定会努力探索其它解决方案。
雷诺与特斯拉已经分别应用了绕线转子电动机和感应式电动机,均摆脱了稀土磁铁。而磁阻电机与铁氧体技术将来有可能实现更高性能的驱动电机。
中国车企高枕无忧?
看到这里,大家可能会想到这样一个问题:国外车企努力研发各种无需稀土的电机技术,主要是担心中国稀土的供应是否会持续稳定。这样一来,中国本土车企是不是就天然避开了这个问题,以后岂不是可以继续在基于稀土的电机方案上占尽优势?
短期来看,确实如此。但我们也要明白,在上世纪90年代以前的数十年中,全球最大的稀土产出国不是中国,而是美国,中国大规模开始开采稀土,是在上世纪80年代末、90年代初才开始的。
也就是说,其它国家(特别是美国)并非没有稀土资源,只是因为种种原因(环保、成本、战略安全等)逐渐停止了开采。当市场需求足够强时,中国的稀土资源并非独一份。
△稀土开采“后遗症”
另外,目前来看,基于稀土的永磁铁电机虽然是最好的方案,但它本身并不完美,缺点包括原材料成本高、有一定的环境污染且在使用时有噪音大等缺点。而国外车企正努力研发的其它方案,虽然有的并不成熟、有的局限性高,但目前也都取得了可观的进展,特斯拉的感应式电机以及本田新公布的钕磁铁电机就是例子。
所以,长远来看,本土车企如果继续依赖基于稀土的永磁铁电机,将来同国外车企在新能源汽车时代的技术差距可能越来越大。而目前我们在这些比较新的技术研发中,已经被甩在了后面。
最后说两句
本田在南海危机时公布自己的新电机技术,确实有着向中国示威的嫌疑。但在两国竞争、甚至对抗的情况下,这种示威的效果比起我们在键盘后面的激昂口号要好得多。我们也不必在局势紧张时就高喊抵制日货、抵制美货,自身足够强大的,从来不用抵制。
吉利在直播拆解博瑞时,在旁边放了一台雅阁做对比,反倒让我第一次看到中国车企的自信。
GMT+8, 10-5-2026 12:28 , Processed in 0.350658 second(s), 26 queries .
