您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
油箱漏油 十大解决办法介绍
发布:liuxianglong 作者: 电动邦来源: 说客
PostTime:3-8-2016 20:02
作者:电动邦 今天电动邦小编来给大家说下我们在野外郊游或非正常路面行驶时,如果不小心磕碰到了油箱造成漏油
今天电动邦小编来给大家说下我们在野外郊游或非正常路面行驶时,如果不小心磕碰到了油箱造成漏油,此时据相关维修地点又很偏远,我们可以采取以下方法紧急自救。下面就带大家了解下油箱漏油 十大解决办法介绍。
油箱漏油一
汽车漏油可能是加油过满,而使多余的汽油没有以蒸汽的形式燃烧。
油箱漏油二
汽车漏油还有可能是更换燃油滤器时造成的,因为燃油滤器在车底,在更换时难免会有一些管子没有插紧,这样就有可能导致车底漏油。
油箱漏油三
汽车漏油还有可能是加油之后,油箱里的油泵密封圈没有装好,油管被损坏,遇到路况不好的情况时,就会出现漏油情况。
汽车漏油不是大问题,但是也值得车主们注意,如果平时汽车突然漏油,那我们可以采取以下方法紧急自救。
嚼完口香糖之后,我们可以将残渣糊在燃油箱漏油的部位,因为口香糖干化之后可以紧紧堵住滴油部位,可以起到很好的救急作用。
如果在漏油之后突然意外起火了,该如何自救?
1、如果发现得早,火灾还仅限于小部位的起火,而且只有轻微的烟雾,这时候一般用自己车上的灭火器就可化解危机。如果没有灭火器,向他人求助,并且用毛毯、沙子掩盖火源也可以扑灭。
2、如果发动机舱已经开始冒烟并且有火苗从缝隙中窜出,那么火势已经发展到了比较严重的程度,不要打开引擎盖,以防空气对流加大火势。这时可拉开锁止扳手,让引擎盖漏一条缝,然后往里面喷灭火剂,等到没有烟雾时方可停止。这时才能打开引擎盖,进行清理工作。
3、如果车内已经燃起熊熊大火,而且3分钟以上都没能有效灭火,局面已经很难控制,此时最正确的方法是选择迅速撤离,及时疏散乘客和围观群众,拨打119火警或122救援,避免因爆炸造成的伤害。
以上就是电动邦小编为大家整理的关于油箱漏油 十大解决办法介绍,如果您觉得这篇文章对您有帮助的话,请多多关注电动邦,我们会为您介绍更多关于汽车的一些解答。
GMT+8, 11-4-2026 20:16 , Processed in 0.386694 second(s), 24 queries .
