您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
【维护】聊聊更换刹车片这点事!
发布:liuxianglong 作者: 汽车洋葱圈来源: 汽车洋葱圈
PostTime:9-8-2016 22:37
汽车洋葱圈 很多小伙伴们都不知道什么时候该换刹车片,今天葱哥就来给大家讲讲关于更换刹车片的这点事。
  刹车片可以用多久?
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。
  因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。有些人2-3万公里就需要更换刹车片了,有些人可能10万公里都不需要更换刹车片。
  另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),总之是无法一概而论。
  如何判断刹车片是否需要更换?
  1、看
  最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了。
  当然我们也可以平时多观察刹车片的厚度,做到心中有数。
  通常情况下一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右。
  如果你的刹车片厚度小于5mm的时候,就要考虑去更换了。
  由于自己观看的角度问题等,还是会存在误差,内侧的刹车片有时也很难看到,所以最好可以在每次保养时让师傅帮你看一下。
  当然有些车的轮圈比较特殊,可能看不见刹车片,这就需要拆下轮胎或者去维修店检查了。
  特别提醒:
  鼓式刹车由于结构限制,无法直接观察到,最好还是定期去维修店检查。虽然一般情况下鼓式刹车的刹车蹄片要比盘式刹车片来说寿命长一些,但是刹车关乎行车安全,一定不可掉以轻心。
  2、需要留意的现象
  测量检查是最稳妥的办法,但有一些现象也能提示我们刹车片的磨损程度。当你在刹车的时候听见有“吱嘎吱嘎”金属摩擦声音的时候,有可能是刹车片出问题了,所以一定要尽快检查。
  3、凭感觉靠谱么?
  用踩刹车的脚感来判定刹车片是否需要更换是不太靠谱的做法,刹车偏软或者感觉制动力不足时,也有可能是刹车管路等出现问题,涉及的原因较多。所以最好还是用看的,眼见为实。
  更换什么样的刹车片
  刹车片的材质各有不同,常见的有半金属刹车片、无石棉有机刹车片、陶瓷刹车片等等,性能也是由低到高。
  对一大多数小伙伴们,更换时选择和原厂一样的材质和规格就可以。想要改善一些性能的,也可以选择陶瓷刹车片(并不真的是陶瓷,实际是合成材料),当然价格也会稍微贵一些。
  品牌方面也有很多选择,国际大品牌有AP、brembo、ferodo、Bosch等等,国产的也有信义等等。总之刹车片一定要选择正规厂家的产品,劣质的刹车片不但会影响制动效果,还会对刹车盘造成损伤。
  刚换完新刹车片的小伙们也要注意,新刹车片的表面平整,需要与刹车盘磨合一段时间才能达到最好的刹车效果,所以这段时间要谨慎,避免激烈驾驶。
  总结
  刹车关乎我们的行车安全,所以小伙们日常也要多留意,做到心中有数。
GMT+8, 11-4-2026 13:37 , Processed in 0.373642 second(s), 26 queries .
