您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车内异响大全及解决办法 你听过的都在这儿了
发布:liuxianglong 作者: 新能源小课堂来源: 易车
PostTime:11-8-2016 20:37
作者:新能源小课堂 有时候我们开车, 车内经常会莫名的出现哒哒的异响声音, 很是烦人。那么车内这么莫名其妙的异响都是从哪来的呢?
汽车是由动态的上万个零件组成的, 所以出现异响的原因也有很多,大概总结一下,大部分的异响可以分为这么几大类:
异响一: 车内的储物格、 手套箱内杂乱散落的物品或者是后加装电子设备的电线松动的声音, 有时候这种声音会通过车顶折回来, 会让你觉得是车顶在响。有天窗的会以为: 天窗会不会飞。
原因: 储物格, 手套箱散乱的东西, 甚至眼镜盒里的太阳镜鼻架也会响、 你的打火机是不是又随手乱丢了、 后期加装的行车记录是走线是不是有点松了。
解决方法手握拳在车内部分区域敲击, 当敲到某个部位时响声出现了。就近确定整个部位周围有什么东西, 逐一拿出或者固定, 再次敲打确认。如果响声消失了, 说明你拿出来的或者固定的就是异响源头。
[/b]
[b]异响二:
不管是低速还是高速, 异响都存在, 速度越快, 频率越快。
原因: 跟传动机构有关, 比如轮胎, 球笼等等。
解决方法: 可以去修理厂上举升机就能找出原因来。
[/b]
[b]异响三:
与车速无关, 响声不规则像是在车外敲打的声音。
解决方法: 这种情况要注意处理一下门框周边,整理后备箱零散物品, 检查前风挡下面是不是有杂物。检查是不是车底下挂住了塑料袋或者其他杂物。
[/b]
[b]异响四:
怠速时候, 站在车前伴随着发动机转速发出 “哗哗” 的杂音。
原因: 如果你换过电机皮带轮或者8万公里以上还没有换过电机皮带轮, 那这个原因就很简单了就是皮带轮惹的祸。
解决办法:去修理厂检查一下电机皮带轮很可能是电机皮带轮老化或者刚换的不合格。
[/b]
[b]异响五:
打转向时, 从车前传来的 “蹦蹦” 的响声,出现这种异响, 还会伴随着加速时感觉到 “噌噌” 的声音”
原因: 一般是球笼出了问题, 尽快去修理厂检查。
解决办法: 如果封套坏了漏油, 可以更换封套, 清洗滚珠。如果油水干了, 滚珠已经磨损, 则需要更换整个球笼。
[/b]
[b]异响六:
过减速带时, 前轮发出 “咣咣” 的声响, 打转向会出现轮胎橡胶和 地 面摩擦一样的声音。
原因: 大部分是因为顶胶或转向拉杆球头松旷并且车辆上架升空后, 转轮胎, 轴承处会发出规律的 “叭叭” 声。
解决办法: 更换拉杆球头、 顶胶即可。
GMT+8, 18-4-2026 08:13 , Processed in 0.284007 second(s), 26 queries .
