浅谈宝马自动变速箱与油耗的关系
发布:liuxianglong 作者: 爱马客来源: 说客
PostTime:12-8-2016 18:59
作者:爱马客 有宝马车主朋友询问,我的变速箱进行了重置后、或者我的变速箱电脑重新编程后,油耗变的很高了
有宝马车主朋友询问,我的变速箱进行了重置后、或者我的变速箱电脑重新编程后,油耗变的很高了,这个是不是有什么问题?变速箱是怎么影响油耗的呢?
观点:这个大概率不是有故障,应该是变速箱重置、重新编程后,与发动机不能很好的匹配造成的,车主可以对变速箱进行自适应学习,或者按照以前的架势习惯行驶一段时间,也就是让变速箱重新认识你的驾驶习惯、发动机状态等因素,然后油耗就会慢慢恢复正常了。
再来说变速箱对油耗的影响
要说明这个问题,我们需要了解几个相关的知识点:
1、发动机转速:这个是由油门控制的,油给的多,转速就越快。
2、变速箱档位:档位越高,变速箱速比越小,相同发动机转速的情况下,车速越快。
3、车速:这个是由变速箱传动轴带动轮胎转动产生的,档位相同的情况下,转速越高,车速越快。
4、转速、档位与车速之间的关系:如下图,总体就是这样的关系,其中的数据只为说明问题而设,并不是说某款宝马的转速、档位与车速就真的与图中的数据一模一样,这点要清楚。
可能还是有朋友不了解怎么影响的?关键还在于自动变速箱的换挡时机!
来举个例子:
比如你3档、2000转的时候,要跑到60的速度,如果不换挡,那么你得让发动机转速由2000提高到3000,而如果在2000转的时候就换到4档,这时候4档转速1600,只需要提高到2400的转速就达到了60的速度,那你说提高1000转速与提高800哪个需要的油耗高?明显1000的嘛。
所以说,一旦你对变速箱进行重置、或重新编程,那就打乱了变速箱的记忆,改变了换挡时机,那么短期内,油耗确实会有所变化。
GMT+8, 27-4-2026 22:05 , Processed in 0.322895 second(s), 26 queries .
