您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
豪车的降噪方式并没有你想得那么复杂
发布:liuxianglong 作者: 汽车维基来源: 易车
PostTime:14-9-2016 21:04
作者:汽车维基 开过或者做过豪华车的朋友都有感觉,豪华车一个最大的优势之一就是感觉在行驶过程中噪音很小,可以让驾乘者享受安静空间。
开过或者做过豪华车的朋友都有感觉,豪华车一个最大的优势之一就是感觉在行驶过程中噪音很小,可以让驾乘者享受安静空间。静谧的车厢不仅是享受音乐的完美环境,也可以有效降低长时段驾驶的疲劳感与不适感。下面我们就从降低发动机噪声、风噪、胎噪以及共鸣噪四个方面入手,细数一下豪华车常用的几项降噪技术。
粘贴引擎盖隔音棉,降低发动机噪声
发动机的运转噪音是造成汽车噪音的主要原因之一,其强度与发动机的运转速度有关,主要通过前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管传递到车厢内。
以法系豪华车DS 4S为例,其在引擎盖下方粘贴了降噪隔音棉,既可吸收和消耗大量发动机运转产生的噪音,又能抑制发动机盖的震动,减少共振、令车厢更安静。同时,DS 4S搭载享有“2015年度发动机”荣誉的THP系列涡轮增压直喷发动机,不仅动力充沛,平顺减振平衡轴设计,也从源头上减少了震动与噪音的产生。
安装车门密封条,降低行驶风噪
车辆行驶时,当迎面而来的风的压力高于四门的密封阻力,风噪就会通过四门密封间隙传入车内。因此,减小车辆行驶时的风阻,提升密封性,是控制风噪的重要手段。一些豪华车拥有稳定而立体的车身线条,车顶线条由B柱开始微微下压,搭配一体式扰流尾翼、大C型扰流槽,不仅打造了前卫造型,更有效降低了空气阻力,从而减小风噪。同时,前挡风玻璃和天窗也可以采用夹层玻璃,外加双层的车门密封条,一些豪华车的车门与车身之间的缝隙仅为3.5mm,远优于行业标准的4.00mm,更均匀、更细腻的缝隙以及密封材料的使用,使之在降噪方面表现更为出色。
为了达到降低风噪这个目标,梅赛德斯-奔驰的工程师们对每个细节都不放过。A柱呈圆弧型延伸至车顶,而后又由C柱延至车尾自然收拢。这般流畅的线跳,为CL级缔造了0.27的超低风阻。当然,其他可能受到风阻影响的细节同样不可忽视。例如,奔驰的工程师们为CL级设计了符合气流导向的A柱,同时增强了车门的密封性,还将侧车窗增厚至6毫米,从而达到减小风噪的最佳效果。
更换高品质轮胎,降低轮胎噪音
胎噪一般由轮胎滚动变形和胎面与地面摩擦冲击而产生,通过悬挂系统等传入车厢内。胎噪大小与路况和胎纹直接相关,因此,更换高品质的静音轮胎,减少变形和摩擦的噪声,能够有效降低胎噪。很多豪华车选用的都是优异的静音轮胎。比如,米其林Primacy 3 ST浩悦轮胎,它通过米其林EvenPeak技术,利用声学原理调整胎面两侧的花块,使声音能量更平均地分散到更广阔的频率范围内,从而降低胎噪,保证了驾驶时的静谧性。
利用隔音材料,降低共鸣噪声
汽车共鸣噪声的来源是多方面的。汽车本身是一个箱体,车身都是由金属薄板制成,而声音本身具备重叠和折射的性质。当车辆启动和行驶时,发动机、风压、轮胎所产生的震动会引发金属壳体的震动,而如果这些噪音没有及时被吸收和阻隔,又会不断折射和重叠,产生二次噪音。针对这部分噪音的处理,很多豪华车会在车内粘贴了多处阻尼垫,从而全面有效地吸收噪声。而且在驾驶舱顶、发动机罩、尾门、车门与加强梁之间的缝隙还会采用减震膨胀胶,进一步降低噪音。
这个阻尼垫也是大有学问,之前央视曾曝光过,像宝马奔驰奥迪这样的豪华车品牌采用的竟然都是沥青阻尼垫,在车内形成了污染。大家应该尽量选购那些采用100%无沥青阻尼垫的豪车品牌,这种阻尼垫都以食品级材料丁基橡胶和PVC材料为原材料,即便是在夏季烈日的烘烤下,阻尼垫也不会挥发有害物质,使车厢内空气质量和驾乘人员的健康得到保障。
从降低发动机噪声、风噪、胎噪以及共鸣噪四个方面入手,降低车噪的门道就在于此。要看您的爱车是否达到标准的噪音水平,可以参考分贝实验室的统计,一些表现较佳的豪华车,实际评测下来的强度仅与一只蚊子扇动翅膀的声音相当。如此高等级的静谧车厢环境,可谓是驾乘舒适性和用车品质的最佳保障。
GMT+8, 16-5-2026 09:00 , Processed in 0.345149 second(s), 26 queries .
