您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
PostTime:20-9-2016 20:22
盖世汽车 不久前,DS品牌推出的一款精致动感两厢车DS 4S,完美展现了DS作为一个来自法国巴黎的新世代豪华汽车品牌
不久前,DS品牌推出的一款精致动感两厢车DS 4S,完美展现了DS作为一个来自法国巴黎的新世代豪华汽车品牌,与生俱来的前卫豪华、极致匠心,让两厢车爱好者眼前一亮。其在降噪静音方面的出色表现,更深得年轻消费者的青睐——静谧的车厢不仅是享受音乐的完美环境,也可以有效降低长时段驾驶的疲劳感与不适感,豪华舒适感油然而生。到底是什么样的工艺让DS 4S能有如此出众的降噪静音表现,就让我们来一起看一看。
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
粘贴引擎盖隔音棉降低发动机噪声
发动机的运转噪音是造成汽车噪音的主要原因之一,其强度与发动机的运转速度有关,主要通过前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管传递到车厢内。DS 4S在引擎盖下方粘贴了降噪隔音棉,既可吸收和消耗大量发动机运转产生的噪音,又能抑制发动机盖的震动,减少共振、令车厢更安静。同时,DS 4S搭载享有“2015年度发动机”荣誉的THP系列涡轮增压直喷发动机,不仅动力充沛,平顺减振平衡轴设计,也从源头上减少了震动与噪音的产生。
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
安装车门密封条降低行驶风噪
车辆行驶时,当迎面而来的风的压力高于四门的密封阻力,风噪就会通过四门密封间隙传入车内。因此,减小车辆行驶时的风阻,提升密封性,是控制风噪的重要手段。DS 4S车身线条稳定而立体,车顶线条由B柱开始微微下压,搭配一体式扰流尾翼、大C型扰流槽,不仅打造了前卫造型,更有效降低了空气阻力,从而减小风噪。同时,前挡风玻璃和天窗采用了法国圣戈班夹层玻璃,外加双层的车门密封条,而且,DS 4S车门与车身之间的缝隙仅为3.5mm,远优于行业标准的4.00mm,更均匀、更细腻的缝隙以及密封材料的使用,使之在降噪方面表现更为出色。
更换高品质轮胎降低轮胎噪音
胎噪一般由轮胎滚动变形和胎面与地面摩擦冲击而产生,通过悬挂系统等传入车厢内。胎噪大小与路况和胎纹直接相关,因此,更换高品质的静音轮胎,减少变形和摩擦的噪声,能够有效降低胎噪。DS 4S使用米其林Primacy 3 ST浩悦轮胎就是一款优异的静音轮胎。它通过米其林EvenPeak技术,利用声学原理调整胎面两侧的花块,使声音能量更平均地分散到更广阔的频率范围内,从而降低胎噪,保证了驾驶时的静谧性。
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
利用隔音材料降低共鸣噪声
汽车共鸣噪声的来源是多方面的。汽车本身是一个箱体,车身都是由金属薄板制成,而声音本身具备重叠和折射的性质。当车辆启动和行驶时,发动机、风压、轮胎所产生的震动会引发金属壳体的震动,而如果这些噪音没有及时被吸收和阻隔,又会不断折射和重叠,产生二次噪音。针对这部分噪音的处理,DS 4S在车内粘贴了16处阻尼垫,可全面而有效地吸收噪声。而且在驾驶舱顶、发动机罩、尾门、车门与加强梁之间的缝隙还采用了减震膨胀胶,进一步降低噪音。值得一提的是,DS是我国唯一一个全车系采用100%无沥青阻尼垫的豪车品牌,DS 4S的所有阻尼垫都以食品级材料丁基橡胶和PVC材料为原材料,即便是在夏季烈日的烘烤下,阻尼垫也不会挥发有害物质,使车厢内空气质量和驾乘人员的健康得到保障。
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
享受奢华静谧空间细数法国豪车减噪技术
从降低发动机噪声、风噪、胎噪以及共鸣噪四个方面入手,DS 4S降低车噪的门道就在于此。据CAPSA深圳研发中心的分贝实验室统计,DS 4S车内噪音水平仅38~40 dB(A),空调打开时仅为40~42 dB(A),强度仅与一只蚊子扇动翅膀的声音相当。而在实际驾乘过程中,大家也都对DS 4S的静音赞不绝口。如此高等级的静谧车厢环境,可谓是驾乘舒适性和用车品质的最佳保障。如对车内空间的静谧度有较高要求,又爱好豪华动感的两厢车,那么DS 4S将是不错的选择。
引用 chenkaimaojin 20-9-2016 22:07
在中国卖不好,啥也不顶。
GMT+8, 11-5-2026 09:17 , Processed in 0.305394 second(s), 26 queries .
