发愁碳纤维不够轻吗?来点石墨烯吧
发布:liuxianglong 作者: 赛车头条来源: 说客
PostTime:23-9-2016 22:59
作者:赛车头条 来自利物浦的工程师一直在减轻车的重量上绞尽脑汁,即便他们的Mono只有580千克——这已经足以让很多跑车望尘莫及。
这一次BAC并没有满足于用碳纤维制作轮毂这一种方法,更极端的是,他们选择用石墨烯制造车身面板。这意味着BAC成为了世界上第一个使用石墨烯制作车身面板的制造商,这款Mono 也是世界上唯一的用石墨烯打造、可以合法上路的单座跑车。
通过联手Haydale Composite Solutions开发石墨烯车身,让BAC的减重计划得以实施。他们在后轮拱运用了石墨烯材料,一般情况下,使用石墨烯可以带来20%的重量减轻和比原来高出200%的强度。
石墨烯为什么这么轻?从微观上来说,石墨烯是由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体,所以它比碳纤维更轻。
可以想象,在车身上使用更多的石墨烯可以使车的性能得到显著的提高。并且相比较于标准款的Mono,整车的强度也大大提高了。BAC表示对后轮拱的改造只是第一步,在对这个部件的测试和评估后,将会研发出更多适合于Mono的石墨烯部件。
虽然运用石墨烯可以使车更快,但由于成本高昂,BAC至今任在衡量到底该为哪个部件支付这笔资金。
GMT+8, 14-5-2026 14:49 , Processed in 0.349722 second(s), 26 queries .
