您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
这些故障灯必须要看懂!
发布:liuxianglong 作者: 友车物语来源: 说客
PostTime:28-9-2016 21:33
作者:友车物语 对于刚拿到驾照的车友来说,汽车仪表盘上的各种警示灯简直像火星文一样难懂。尤其是当出现一个红彤彤的警示灯或者发出刺耳的“滴、滴”的警示声音时,..
对于刚拿到驾照的车友来说,汽车仪表盘上的各种警示灯简直像火星文一样难懂。尤其是当出现一个红彤彤的警示灯或者发出刺耳的“滴、滴”的警示声音时,都会觉得手足无措,着急的想要知道到底是哪里出了问题,毕竟有些故障灯没即时发现处理的话,后果是不堪设想的。今天小编就来说说哪些故障灯是新手上路必须要get的!
大家都知道汽车故障灯是行车电脑提醒司机车
辆是否有故障最直观的信号,故障灯点亮,意味着汽车某系统存在异常,到底哪些故障灯我们必须要重点注意的呢?
1安全气囊故障灯
大家应该都知道,在交通事故中,安全气囊和安全带一样,同样是保障驾驶者被动安全必不可少的关键救命装置,因此确保安全气囊的正常使用时非常重要的。
这个灯在行车时并不会亮,如果发现该指示灯在行车时亮起或闪烁,则表示安全气囊或者安全带涨紧器系统有故障,无法正常工作,而这项故障由于涉及到气囊传感器及线路所以是无法自行处理的,需要尽快到4S进行检测和维修。
虽然它不会影响汽车的正常行驶,但如果遇到意外它可是保命工具啊!因此小编建议大家可以在不影响安全驾驶的前提下把车送到4S店维修。
2水温警示灯
当这个灯亮起来的时候,不要犹豫找个地方停车,观察是不是有地方漏冷却液了,观察副水箱是否缺冷却液。
假如发现冷却液没少,没地方漏水就说明汽车冷却系统出现问题了,可能出现故障的地方大多就是散热风扇、水泵或者节温器。假如发现有地方漏冷却液,在没有后备冷却液的情况下可选择先加水应急。
不过千万别觉得这样就解决问题了,过后还是要去找维修店进行维修的。
3ESP指示灯
这个指示灯相信很多新手都不太了解,ESP为电子车身稳定系统,当汽车车速传感器等出现故障都会引起ESP指示灯亮起,
如果这个亮起应到维修店使用汽车电脑读故障码来解决问题。
4机油警示灯
机油压力故障灯是较严重的故障之一,在碰到此故障灯闪亮时,一般都会有报警声或多功能液晶屏的文字提示。此时需要立即停车并关闭发动机! 待发动机稍微冷却以后通过机油尺来检查发动机机油油位,如果油位低于(MIN刻度)线时应该首先补充机油,如果添加机油后故障灯消除,则可自行行驶到维修服务站进行检修。
如果机油油位正常,但报警灯仍然点亮,则说明机油的循环系统出现故障;此时切勿继续行驶,也不可以让发动机再启动,联系离你最近的维修服务站,让他们派车来救援才是最好的办法!
5刹车系统故障灯
这个警示灯如果亮起车友们一定要警惕了,无论什么情况下都要立即停车检修。刹车系统的重要性就毋庸置疑,只要碰到刹车有问题的情况都需要立即解决。首先要找地方停好车,然后检查车辆的制动液是否足够,如果发现制动液液面过低(低于Min 刻度)的话,可以打电话请救援人员带点刹车油过来,看能否解决问题。
千万不要不放在心中,这个警示灯在小编心中的警示灯重要程度是排五颗星的!
GMT+8, 12-4-2026 15:16 , Processed in 0.330762 second(s), 26 queries .
