适时四驱,为什么只有一种情况,才起作用?
发布:liuxianglong 作者: 酷车无忧来源: 易车
PostTime:8-10-2016 23:06
作者:酷车无忧 很多车友,一听到是四驱车,就很兴奋,一定要买一个四驱车,这是最求完美主义者的想法。
四驱车有很多优点,这个一定是的。
但是也有很多缺点。
稍微资深一点的车友们都知道,四驱分为,全时四驱,分时四驱,和适时四驱。
第一:什么是适时四驱?
适时四驱有一个特点就是它要监测到后轮在打滑或者前轮在打滑,我们假设这个车是前驱车,然后它适时四驱,那前轮打滑的时候它才会把动力传到后轮,这就叫适时四驱。
就是只有在适当的时候才会转换为四轮驱动,而在其它情况下仍然是两轮驱动的驱动系统,系统会根据车辆的行驶路况自动切换为两驱或四驱模式,不需要人为操作。
换做一个简单的说法,就是前轮打滑的时候,自动传感到后轮,实施驱动的四驱形式,平时只有两驱了。
适时四驱,一般基本都是,前置四驱,也就是说平时前轮驱动。
第二:适时四驱,在什么情况下有用?
一是雪地。
北方下雪天,有一点点冰雪,前轮真的会有打滑,这时候适时四驱就非常非常有作用,前轮打滑传导过去了。
二是泥泞路况。
一些泥泞路,例如去西藏,走318有很多修路的地方,一下雨泥泞的很,前后轮打滑,有作用。
三是掉井盖里了。
很多车友开车,没有掉到井盖里的经验,掉到井盖里离合器打滑,会冒出一股难闻的烟味,这时候四驱也会启动。
第三:适时四驱没有两区稳定性好吗?
一个车友买车,有一个老司机师傅说,适时四驱在小颠簸,转弯,上坡等情况下会开启四驱模式,因此抓地性和稳定性反而不如两区的好。
四驱是在有车轮打滑是会传输动力到有附着力的车轮,来保证车辆正常行驶。
小颠簸、转弯、上坡在什么路况可以使前轮打滑?
如果在雪地里动力传递到后轮,车辆不会跑偏,再加上TCS/ESP/ABS等车辆辅助系统,稳的很。
所以不成立,不打滑还是两驱。
雪天四驱,还是非常有用的,北方车友,建议买适时四驱车。
小编点评:
一是南方车友在城市开车,没必要买适时四驱车,为什么呢?
南方下很大的暴雨,你也不可能开到前轮打滑空转吧,所以这时候它的四驱可能都没有起作用。
二是不是所有四驱车都那么美好,当然适时四驱,还是很美好的。
四驱车很费油,一些大型SUV就是吃油机器,适时四驱就很省油的一种,又能抵御湿滑路况,又省油何乐而不为?
GMT+8, 9-5-2026 09:20 , Processed in 0.291252 second(s), 26 queries .
