吉利博越/荣威RX5底盘做工谁更给力?
发布:liuxianglong 作者: 编辑:常庆林来源: 汽车之家
PostTime:20-10-2016 20:00
编辑:常庆林 从目前市场上的紧凑型SUV销量报告来看,哈弗H6、传祺GS4依然占据了中国品牌紧凑型SUV头两把交椅。
1
前悬架结构对比
 从目前市场上的紧凑型SUV销量报告来看,哈弗H6、传祺GS4依然占据了中国品牌紧凑型SUV头两把交椅。而今年上市的另外两款该级别中国品牌新车——荣威RX5和吉利博越的销量正以惊人的速度增长。这两款新车9月份的销量都达到了1.4万台左右,而且销量增长预期明显。究竟这两台新晋“热销车”的底盘够不够扎实,设计上有什么不同呢?下面我们通过底盘实拍来一探究竟。
汽车之家
■ 阅读提示
汽车之家
■ 我们进行底盘解析对比的车型
  我们用于拍摄底盘的车型为2016款荣威RX5 20T两驱互联网智享版(厂商指导价为14.88万元)和2016款博越1.8TD自动智尊型(厂商指导价为14.88万元)。两款车相同的厂商指导价体现着它们直接的竞争关系。
汽车之家
■ 底盘全景图
吉利汽车 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型
  这次底盘解析的两款车型前悬架部分均采用麦弗逊式独立悬架,但具体设计上有明显的差异。两款车型后悬架部分采用的都是带有一根纵向控制臂和三根横向控制臂的四连杆独立悬架。从底盘全景图我们可以看到,这两款车在悬架系统设计以及零部件布局上都有较大的区别。下面我们将通过拆解对比进行详细分析。
■ 前悬架对比
  这两款车均采用了紧凑型SUV广泛采用的麦弗逊式前悬架,各主要部件均采用了钢制材质,与同级同价位的车型一致。在具体结构上,这两款车型的麦弗逊式前悬架有着各自的特点,下面我们通过实拍图来仔细对比一下。
上汽集团 荣威RX5 2016款 20T 两驱互联网智享版
  由于荣威RX5前悬架下控制臂是安装到全框式前副车架的纵梁上,所以前轮纵向布置位置的自由度更高,在开发阶段能够更容易适应不同的车身设计对车轮位置的需求。强度较高的全框式前副车架有利于减小车辆在正面碰撞,尤其是正面偏置碰撞时车身的溃缩变形量,为车内乘员提供更大的生存空间。目前,荣威RX5的C-NCAP碰撞测试成绩尚未出炉,从其前副车架结构上看,该车的正面碰撞得分应该不低,我们会继续关注相关的信息并为大家报道。
  一般来说,由于H型副车架需要避开发动机和变速箱底部布置,所以一般会布置在发动机和变速箱后方,连接到副车架上的下控制臂连接点也随之后移。在C-NCAP碰撞测试中,吉利博越获得了五星碰撞安全评价,可见该车碰撞防护设计行之有效。吉利博越C-NCAP碰撞测试更详细的分析可以参考《获五星好评 分析吉利博越C-NCAP碰撞》。
  荣威RX5为了更好地平衡车辆的操控性能、制动性能、舒适性能以及耐久性能,这两个衬套的材料选择和结构设计显得尤为重要。
  一般来说,橡胶衬套的径向刚度大于轴向刚度。后方橡胶衬套垂直布置,可利用其径向刚度较大的特性,避免下控制臂在车辆纵轴线方向上产生过大的位移量,保证四轮定位参数,优化制动性能,但这种布置方式对于过滤来自摆臂振动的能力较弱,需要通过加大橡胶衬套的直径(用更多的橡胶)来弥补,增大了橡胶衬套的占用空间,限制了其他部件的布置自由度。
  荣威RX5和吉利博越的前悬架虽然形式相同,但在发动机布置、前副车架设计、下控制臂与副车架连接方式等都有较大的差异。结构上的显著差异会影响这两款车的操控特性和乘坐舒适性。
2
后悬架结构对比
■ 后悬架对比
  荣威RX5和吉利博越的后悬架均采用了带有三根横向控制臂以及一根纵向控制臂的四连杆独立后悬架。类似的结构我们在大众、福特旗下的同级车型上都能看到,如大众途观、福特翼虎等。
  采用长行程减振器的另一个好处在于能够降低减振器工作时的发热量,有利于提升减振器的使用寿命。
  短行程减振器相比长行程减振器,在工作时的发热量更大,这对于减振器的耐久性是一个挑战。
汽车之家
  上汽集团为布置荣威RX5四驱版本车型的传动轴,四驱版本车型的油箱采用马鞍状设计,油箱“跨”在中央传动轴之上,这样有利于车辆左右两侧配重平衡。为不同驱动形式的车型单独开发相应的部件对于整车配重优化有较大的益处,让不同驱动形式的车型都能达到最优的操控性能。
  四驱系统方面,荣威RX5采用了GKN的适时四驱系统,吉利博越采用了博格华纳的适时四驱系统。两款车型的四驱系统都是通过多片离合器式中央差速器进行前后轴动力分配的。
汽车之家
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
『荣威RX5四驱系统测试视频』
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
『吉利博越四驱系统测试视频』
  从视频中我们可以看到,荣威RX5和吉利博越四驱版本车型的四驱系统在电子系统辅助的情况下都能够通过交叉轴测试,具备一定的越野能力。荣威RX5和吉利博越遇上三个车轮打滑的情况无法脱困,这反应两款车并不具备极限越野能力。
汽车之家
汽车之家
  两款车的后悬架结构有不少相似之处,而两者最明显的区别是减振器的布置角度。荣威RX5采用了竖直的减振器布置方式,减振器上端固定在轮拱内侧,为的是尽量提升车辆的乘坐舒适性。吉利博越采用倾斜的减振器布置方式,减振器上端固定到副车架上,这样做可以减小悬架系统占用空间,一定程度上增大了后备厢空间。此外,荣威RX5为两驱和四驱车型分别设计了后副车架、油箱以及排气管,在优化设计上做得更为细致。
3
其他细节对比
■ 其他细节对比
  从上文的介绍我们可以看到,两款车的悬架系统虽然采用了同样形式,但在设计上有着明显的区别,如前副车架的形式以及后减振器的布置方式等。下面我们再看看两车的在底盘细节方面有些什么不同。
汽车之家
  当然,有些车型会在轮拱护板内设置隔音棉来提升车辆的底盘隔音性能。由于条件限制我们无法拆开轮拱护板去看看内部有没有隔音棉。但从我们评测同事的评测文章中我们可以得知,这两款车的隔音性能可以达到目前中国品牌同级车型中较好的水平。这与近两年来中国品牌车企注重车辆NVH性能优化有很大的关系。
引用 zq_985129 25-12-2016 11:05
GMT+8, 9-5-2026 09:20 , Processed in 0.345561 second(s), 26 queries .
