【干货】分析底盘调校对汽车影响的重要性
发布:liuxianglong 作者: 纯情小火机来源: 牛车网
PostTime:25-10-2016 21:14
作者:纯情小火机 我们经常可以听到车厂、改装厂说:我们已经针对新车型的底盘进行了重新调校。听起来就感觉底盘调教之后提升一个档次。然而,什么是调校呢?
我们经常可以听到车厂、改装厂说:我们已经针对新车型的底盘进行了重新调校。听起来就感觉底盘调教之后提升一个档次。然而,什么是调校呢?通俗来说,汽车调校就是底盘,悬挂之类做一定的调整,使其调整以后能达到当初设定的效果。实际上调教底盘真的对车子影响很大吗?某种程度而言,确实是这样子的。例如:Golf GTI和Golf Clubsport S属于同一底盘设定,不过,Golf Clubsport S经过动力的升级和工程师卖力的调校,才让它刷新了“最速前驱”称号(曾经),这就说明“调校”是很有用的。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
  一般来说,底盘的调校和车身的结构有着重要关系,其中关联的是车身架构的设计、副车架的设计、底盘的用料(材质),底盘的布局,又或者是改装部件,这些都会影响车子的动态表现。浅显易懂地说一下——好的车体刚性可防止高速过弯而使车架变形,副车架可以抑制路面到引擎的震动,而车身的重量又直接影响车子的提速时间。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
  常见的底盘调校就是针对悬挂系统中的双A臂、麦花逊或多连杆等结构进行调校,不同的悬挂影响着它的动态表现。而很多性能车都会选用铝合金打造,这是为了减重、为了减少负担,同时,也提高车子弯道的操控反应。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
  而最常见的调校(改装)是避震器的升级,一款避震器分为两大主要部分——避震筒芯和避震弹簧,避震器和弹簧负责吸收路面的震动,避震筒芯的内部伸缩和回弹程度将决定舒适度和操控性,避震器还要负责车辆的中心前后转移,因此,我们不难想象的是,避震器的阻尼,行程,弹簧长度等调校手法都会对操控有影响。这么说吧,一款调校得硬邦邦的避震器,会将路面信息回馈直接至车内,就是因为“硬”无法过滤太多的震动的表现。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
 然而,悬挂反应的“硬”也和缓冲橡胶部件有关,这是因为制作的材质差异而有所不同,为了兼顾驾乘的舒适性,家用车型或豪华车型会采用伸缩性较好的材质制作缓冲橡胶件,至于性能车,往往为了提升它的路感表现而使用较为硬朗的材质,如果你嫌弃原厂的缓冲橡胶不够硬,那么改装品牌的硬质强化橡胶就有选择的理由了。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
  引擎的位置布局也不能忽略的点,它有多大影响呢?看看那些站在汽车巅峰设计的超跑们,它们大多数是采用中置引擎布局为主,这主要是为了在优异的车身(空气动力学)下,使车重的中心点能达到平衡,以不至于难以驾驭大马力的超跑,而这里就涉及到前后配重的问题,不过,又可以配合不同的设计,达到较为完美的前后配重比(例如50:50)。此外,钢炮车型又特别喜欢前置前驱的引擎布局,因为前大部分的重量集中在车头区域,同时,前轮要负责转动又要兼顾驱动,所以,如果马力输出很强大,那么你在弯道中很容易感受到转向不足的动态反馈,然而,这些又可以通过后期的升级(改装)减少推头或甩尾的现象。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
  最后总结一下——其实,无论是良好的操控性能,还是优异的乘坐舒适感,它都必须取决于很多因素,尽管有些车厂可以购买引擎,变速箱,甚至购买其他车厂的技术等,但是,底盘的设定非常考验车厂工程师的调校功力,因为其中的底盘调校项目属于开发车型的成本投入,工程师必须根据不同的产品定位、不同的车型数据,经过多次的调校和试车才能得到的成果,当然,前提是“成本”的投入和产出比的平衡了。
底盘调校真的对汽车影响很大吗?
GMT+8, 8-5-2026 22:22 , Processed in 0.337145 second(s), 26 queries .
