您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
【干货】解读宝马的自适应巡航功能和实现结构
发布:liuxianglong 作者: 朱玉龙来源: 第一电动网
PostTime:20-10-2016 20:05
作者:朱玉龙 笔者最近在收集一些测试ACC(自适应巡航)和FSRA(全速度范围自适应巡航)的结果,因为实际车上使用情况有变迁,所以先需要拿2-3家的产品历史变迁和解决方案来探究一下,
笔者最近在收集一些测试ACC(自适应巡航)和FSRA(全速度范围自适应巡航)的结果,因为实际车上使用情况有变迁,所以先需要拿2-3家的产品历史变迁和解决方案来探究一下,根据不同的宝马车型平台换代时间,及其发布给经销商的介绍资料可以发现,自适应巡航功能(ACC)大概有4代系统。本文主要是把ACC系统补充完毕。
  1.纯雷达(Radar)版本ACC系统(1200美金)
  2.低成本视觉ACC系统(600+美金)
  3.Radar和视觉融合ACC系统(1200~1900美金)
  首先还是从金钱上做个系统的比较
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
纯Radar版本ACC系统
  这个系统标配是DCC,可以实现动态巡航,对于自适应巡航存在一些疑问的地方:
  F01/F02/F12能做ACC Stop go,需1短2长,后续两个短距离的Radar给视觉代替了,变成融合方法了;基于3系/4系的,以前是单77Ghz雷达的为主,第二代Active Cruise的平台。故而信息不是特别明朗。
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
低成本视觉ACC系统
  低成本视觉ACC系统从原来的i3开始扩展的X1上,用的是单目的低成本方案,600美金可以做这个功能,里面涉及的内容模块化,下一步可以扩展到更多车型上面。
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
  视觉用来鉴别车,还是非常清楚的,还可以跟车道线结合,在之前的ACC里面区分车辆好大的困难就容易解决。
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
Radar和视觉融合ACC系统
 1.单目融合
  这个是在5/6系和X系列车型上面,使用单目与Radar融合的产物。
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
  这里倒是罗列了有没有雷达的区别,主要体现在减速范围上,在这个功能里面,视觉起到的作用其实挺大的,可以很好的区分前方车辆的实际情况,距离控制本身还是以雷达为主。
  备注:这里很难区分出视觉ACC和视觉+Radar ACC里面的性能区别。
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
  2.双目融合
  由于双目的系统是镜头、处理器封装在一起,通过以太网与FRR的雷达还有SAS进行连接,主体的算法可以在不同情况下做不同的处理。
  KAFAS双目通过车辆后部检测、提取道路信息、车辆位置
  通过融合确定道路线、禁止车辆还有固定设施
  这明确提出可以在多车道高速公路、普通公路以及城市主干道和环道上进行,检测物体里面也包含了摩托车。
 1.单目融合
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
宝马,自适应巡航,ACC系统,FSRA
  2.双目融合
GMT+8, 11-5-2026 06:05 , Processed in 0.273819 second(s), 26 queries .
